Givare för tryckmätning ?
Postat: 11 maj 2006, 21:52:59
av Minus
Letar en tyckgivare för att mäta vattentryck den ska klara 0-6 kg och gärna ha en linjär utsignal 0-5 volt eller 0-10 volt
bör ha hög noggranhet och vara färdig kalibrerad
några tips på var man hittar en sådant till rimligt pris
/ Minus
Postat: 12 maj 2006, 17:00:18
av Daniel Ahlin
Oljetrycksgivare till bilar borde funka. Dom brukar vara resistiva, ungefär 0-300ohm.
Postat: 12 maj 2006, 17:05:50
av RDX*
Om du kan ha ett vattenlås så kan du använda sensorer för luft också.
Postat: 12 maj 2006, 21:24:27
av Minus
Daniel Ahlin
tack för tipset ..... dessa givare är ju billiga men frågan är hur de klarar vatten under en längre tid .... vill inte att den ska rosta o visa fel värde
någon som har fler ideer , kollade i elfa katalogen men dessa givare var mer lämpade för att mäta lufttryck om man ska bygga en barometer
