PIC16C84 programmering
Postat: 1 februari 2025, 01:41:51
av Kenneth10
Jag har ett gäng PIC16C84 liggande och samtidigt några kul projekt att kunna använda kretsarna till. Problemet är bara att hitta assembler/kompilerare så att HEX kod kan laddas till kretsarna. Jag har både PICKit2 och PICstart Plus som fysiska programmerare. Såväl kretsar som fysiska programmerare, liksom den mänskliga programmeraren, är till åren och tyvärr verkar Microchip tagit bort stöd för kretsar och fysisk programmere. Utöver min Win 64 dator har jag även en LINUX och en äldre WinXP. Har provat de senare för att den vägen komma åt det hela men inte lyckats. I något fall har jah hittat stöd för den fysiska programmeraren men då inte samtidigt för just 16C84. Suck... Är det någon som har en lösning?
Re: PIC16C84 programmering
Postat: 1 februari 2025, 03:01:29
av swesysmgr
https://www.tradera.com/item/302619/660 ... nt-systems
Kanske är vad du redan har? Jag hade testat på XP med programmet i compatibility mode. Gissar att serieport krävs.
Andra gamla kretsar som 16C54 verkar stödjas av XC8 och MPLABX men kräver en väldigt dyr programmerare.
Jag tror det är enklare att köpa så moderna 16F kretsar som möjligt vilka stödjs av din Pickit2 för motsvarande pengar.
Postat: 1 februari 2025, 07:40:29
av YD1150
Med en XP-dator och föregångaren till MPLAB X som t.ex. MPLAB 8.xx och PICStart Plus så ska det fungera. Jag har det så på en dator.
Postat: 1 februari 2025, 09:32:53
av Marta
Till Linux finns det gpasm, gnu pic assembler.
Haka inte upp Dig på 16C84. Det är ett gammalt fossil, dött som en dinosaurie. Bl.a. saknas INTOSC och den är "near OTP" med endast 100 flashar garanterade, typiskt 1k.
De nyare PIC är totalt överlägsna, särskilt de PIC16 med utökat instruktionsset. Där finns instruktioner som minskar problemen med minnesbanker. W är tillgänglig som ett register och därmed åtkomlig för de instruktioner som endast addresserar minne. De är garanterade 10k flashar.
Tillägg: Missade nämna att de nyare PIC behöver varken Vpp eller dedikerad LVP-pinne. De ställs om till flah-läge genom att skifta in tecknen MCHP omedelbart efter reset påbörjats.
Postat: 1 februari 2025, 09:58:20
av ELTompa
På 90talet fanns det programmerare för såna där piratkort folk hade för hackade satellitkanaler. Jag minns jag använde dess programmerare som tog emot intelhex via serieport och brände c84or. Jag skrev enkla assemblerprogram till små projekt den vägen.
Postat: 1 februari 2025, 14:52:09
av 4kTRB
Svebry säljer en som funkar för Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP https://www.svebry.se/product/k8048-pic-programmerare
AoE hade ett projekt
Miniprogrammerare för PIC16F84/16C84 https://www.elektormagazine.com/magazin ... 0012/16886
PICProg 2003. Mångsidig PIC programmerare. 8-03
PIC / AVR programmer:
Hardware and software to program PIC and AVR microcontrollers https://www.elektormagazine.com/magazin ... 9806/34101
PICSY - https://www.lysator.liu.se/~johan_d/picsy/
Finns projekt med Arduino också.
https://artiom-fedorov.blogspot.com/201 ... eensy.html
Postat: 1 februari 2025, 20:08:04
av ASEA
Det här kunde kanske vara nåt!?
http://kair.us/projects/pickitminus/
Verkar som det är uppdaterat nyligen!
Återkoppla gärna om du får det att funka!
Postat: 4 februari 2025, 14:17:15
av Kenneth10
Tack alla!
Jag har nu testat alla kombinationer av datorer och programmerare liksom olika assembler/programvaror för programmering och det funkar inte med PIC84. Mycket strul i min nya dator tack vare en uppdatering av Windows som gör att jag inte längre kan välja avancerat läge och val av portar för USB. En av programmerarna måste ha port 1. Det gjordes en sen uppdatering i Windows som tagit bort Avancerat. I alla fall jag hittar inte det längre. Eller letar jag på fel plats?? Suck...
Postat: 4 februari 2025, 15:05:07
av swesysmgr
Jag pluggade i en FTDI-adapter, under Portar (COM och LPT) i enhetshanteraren går det att dubbelklicka på USB serial port -> Port settings -> Advanced -> välj COM ports nummer i dropdownen.
Om port 1 är upptagen, slå på visning av dolda enheter i enhetshanteraren och radera alla gamla COM-portar som finns sparade.
Postat: 25 maj 2025, 12:26:12
av Pen
ELTompa skrev: ↑1 februari 2025, 09:58:20 På 90talet fanns det programmerare för såna där piratkort folk hade för hackade satellitkanaler. Jag minns jag använde dess programmerare som tog emot intelhex via serieport och brände c84or. Jag skrev enkla assemblerprogram till små projekt den vägen.
Jag har fortfarande kvar min och den fungerar fortfarande utmärkt både för äldre och en del lite nyare PIC.
Sist jag använde den var det för 16F628 till en dekoder för modelljärnvägen. Kortbrännaren i fronten var däremot mycket länge sedan den användes :vissla:
Brännaren är ju väldigt simpel och bygger på att programmeringsspänningen genereras från serieporten. Därför ska man ha en riktig serieport med rätt nivåer. Jag har sparat en gammal laptop med Windows XP som fungerar ihop med programmet WinPIC. Virtuella miljöer fungerar däremot dåligt ihop med seriesnöret.
Nu hittar jag inte nätkabeln till den gamla laptoppen :( Men om jag inte minns fel så finns det i någon hjälpmeny en knapp för att visa schemat för kretskortet om TS skulle vilja bygga ett dylikt. Tror till och med att det finns schema för separat spänningsmatning.
Postat: 28 maj 2025, 12:29:10
av RogerJoensson
GC studio IDE (för windows) kommer med ett Pickit2-program och ska klara även äldre chip som 16C84. Jag använder bl a min gamla Microchip PICkit2, som tack vare GC studio även stödjer nyare chip (än Microchips programvara).
GC studio bygger på Great Cow Basic som kompileras till asm och hex-filer. Huvudsakligen för PIC och AVR chips. Det går att blanda GCbasic och assembler, som sedan kan kompileras.
https://gcbasic.sourceforge.io/Typesetter/
Här en lista på chip som stöds:
https://gcbasic.sourceforge.io/chipdata.html?latest=1
Dokumentation:
http://gcbasic.sourceforge.net/help/
Forum:
https://sourceforge.net/p/gcbasic/discussion/
Postat: 19 september 2025, 19:03:39
av Repaterion
Min Pickit2 kan jag köra i Win spyware edition(11) med programmet för Pickit 2.
Men du kan ju köra ASM på vilket MPLAB du vill och välja simluator på programmer i projektet om jag inte cyklar helt åt skogen.
Jag slog till på en PK5 från Musen (Mouser) för 800+moms för ett tag sedan, den och 3, 4 fungerar i de "nyare" MPLAB.
Kanske hänger på i tråden då jag själv har ett ett "reliker" så som
PIC12C508, F509,
PIC16F84, 88, 872, 877A
PIC18F4550
Sitter med ett då och då projekt i C med en 877A, LCD, och ett gäng temp-sensorer.
Postat: 11 januari 2026, 19:53:55
av Repaterion
Kenneth10
Slog mig att jag har en Welleman K8076 programmerare vilken inte är känd för sitt arbete men du kan få den för frakten.
Den använder RS232 och sin egen mjukvara.
Har använt den kanske två ggr på 10år.
https://www.velleman.eu/products/view/p ... ?id=364426
Postat: 12 januari 2026, 12:47:08
av SeniorLemuren
För hundra år sedan började jag använda mplab till pic. Det åkte ut snabbt till fördel av mikroc pro från microe. Enligt min mening mycket bättre än allt annat. Fast många uvar här inte riktigt höll med. Det klarade allt som mplab klarar fast enklare. Nu var det många år sedan jag gjorde några progeam, men då kunde man kompilera program upp till en viss storlek gratis med alla funktioner. Sedan var det en relativt billig livstids- licens till full tillgänglighet.
