bygga egen discone antenn?
Postat: 10 maj 2006, 15:08:30
av lillen
Tjena
Jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig och min kompis att hitta ritningar på en discone antenn, till hans flyg radio?
Jag fattar att det är många som säger http://www.justfuckinggoogleit.com/ men vi båda har försökt utan att lyckas.
Så snälla snälla, hjälp mig och han att hitta ritningar, annars så får jag inte sälja en dator till honom :P
Postat: 10 maj 2006, 15:42:09
av Frod
Har inga mått jag heller, enda jag kan säga är att höjden från "kjolens" nederkant till skivan ska vara ca 0,3 våglängder av lägsta frekvens.
Så frågar jag mig, varför vill man ha en skivkonantenn till RC-plan? Observera att du får en direktivitet runt 80 grader i höjdled runt antennen, alltså eg bara 40 grader upp. Räcker det? Iofs har du en fördel med antennen, den är bredbandig, så missar du lite i avstämningen så kommer den förmodligen fungera ganska bra ändå.
Ett alternativ kan istället vara en monopol-antenn, där har du eg. bara ett jordplan och en pinne på 0,25 våglängder, fördelen med denna är att du istället får en strålningsvinkel på 80 grader något tiltad uppåt.
Om, du inte gör något för att förändra antennlängderna kommer alla dessa mått bli väldigt stora i fallet med RC-plan, om de nu går på 35 MHz
För 35 MHz ger en våglängd på 8,57 m.
Postat: 10 maj 2006, 15:45:09
av Macce
Får väl börja med att hälsa dig välkommen till forumet.
Har ni övervägt antenntypen? En discone är bredbandlig, men där tog fördelarna med den slut och nackdelarna börjar.
En discone är något man har om man behöver en antenn som är bredbandlig, så om ni skall lyssna på flygradio, är en med litet smalare bandbredd och högre förstärkning bättre.
Jag skulle rekommendera t.ex. en 1/4 vågs GP eller en J-pinne. Båda är relativt lätta att bygga, och fungerar finemang till mottagning fastän man inte trimmar in dem.
Bild på en 1/4 vågs GP och en 5/8 vågs GP. Alla fem spröt skall vara 1/4 våg långa. Ett skall peka rakt upp och anslutas till mittenledaren på koaxialkabeln, de andra skall ha 120 graders vinkel (jämfört med den som pekar upp) och kopplas till skärmen på koaxialen.
Bild på en J-pinne. Som bilden visar, är ena sprötet 1/4 våg långt och det andra 3/4 våg långt. Mittenledaren kopplas till det kortare sprötet och skärmen till det längre. Det kortare sprötet skall inte sitta isolerat från det längre, dvs det skall vara kortslutning om man kör likström i den (vilket visserligen är förbjudet)...
Längden på det långa sprötet får vara vad som helst, det viktiga är att det kortare sprötet kommer fast på rätt ställe. Koaxialen sätts fast i mitten på det kortare sprötet (och på samma höjd på det längre) och förs upp eller ner för att trimma in den. Skall ni ha den för mottagning är detta inte så kritiskt.
En våglängd = 300/freq i MHz. För flygradio kan du räkna ut medelfrekvensen och måttsätta den för det, dvs 300/((freq1+freq2)/2).
Svaren fås i meter.
Har du fler frågor får du gärna fråga dem.
Om du absolut vill bygga en discone, vilket inte är den optimala antennen i detta fall, kan jag väl ge instruktioner till det också.
Postat: 10 maj 2006, 17:13:37
av lillen
Ok, tack för alla snabba svar, även fast det inte gick som jag hade tänkt mig, men jag har fått mitt svar så jag är glad.
Jag får diskutera med min kompis imorgon hur vi ska gå tillväga.
Tack :)
