Fråga om attiny85 och led
Postat: 23 december 2024, 11:43:43
av tallrot
Jag har gjort en liten krets med två lysdioder kopplade till en attiny85 microcontroller. Strömförsörjer den från ett CR2032 batteri. Tycker det lyser lite svagt och tänkte sätta på två extra lysdioder parallellt med de andra, har kopplat 220 ohms resistorer till lysdioderna men behövs dessa även om jag sätter två extra lysdioder?
Re: Fråga om attiny85 och led
Postat: 23 december 2024, 12:20:35
av AndLi
220 ohm och 3V från cr2032 låter som väldigt lite ström.
Vad säger don beräkning att du får för ström igenom din diod?
Ska du parallelkoppla dioder bör du ha separata motstånd..
Men jag skulle kontrollräkna på resistanserna med det spänningsfall dina dioder har
Postat: 23 december 2024, 13:01:08
av Swech
Vilken färg är det på dioderna
Swech
Postat: 23 december 2024, 13:44:48
av rysshack.se
Gissar att dioderna inte går sönder om du kopplar dem direkt till batteriet. Pröva..... välj därefter motstånd efter hur mycket du vill det skall lysa.
Varför funkar det?
Batteriet orkar inte ha ihjäl dioderna, kanske lämnar temporärt 50mA, kontinuerligt 15-20mA
Skall du driva tinyn med samma batteri kan det ju vara bra att vara sparsam för att slippa brownout, att drivningen av dioderna inte sänker batteriet så mycket att tinyn inte får den ström och spänning som krävs för drift
Postat: 23 december 2024, 16:23:32
av tallrot
Swech: Det är en gul och en röd
Nej jag har provat utan motstånd och det funkar men jag var mest orolig om jag riskerar att bränna sönder attinyn eftersom jag har igång den flera timmar åt gången. Om jag kör parallellt med 2 gula och 2 röda, är 100 ohm per led lagom?
Postat: 23 december 2024, 17:12:39
av Mindmapper
Du har 3V tillgängligt. En ganska vanlig röd har ett spänningsfall på 2V. Du får alltså 3-2V = 1V kvar över resistorn.
Hur stor ström ska du ha. 20mA säger många är en normal ström till vanliga LED. Ofta kan man gå ner ganska mycket därifrån utan att det märks på intensiteten.
Vi drar till med att 5mA blir lagomt eftersom vi har ett litet batteri.
R = U/I = 1 / 0,005 = 200 ohm Du hade redan provat 220 och det var ingen höjdare.
10mA ger 1/0,01 = 100 ohm. Prova.
Postat: 23 december 2024, 21:30:32
av AndLi
Och mät spänningen över batteriet vid last, jag tror du ligger en bra bit under 3v. Särskilt om du använder ett lågprismärke av 2032or
Postat: 23 december 2024, 22:59:08
av Swech
Skall du sätta dit fler dioder för att kompensera ljusstyrkan?
Var ljuset ok då du körde direkt från Attinyn?
Har du testat med 50-100 ohm?
Swech
