Denford/Sherline Micromill retrofit
Postat: 22 december 2024, 18:32:55
av OeT
Köpte ju för en tid sedan en Denford Micromill här på forumet
Den fungerar ju just nu men skulle vilja modernisera lite
Har en annan CNC som jag kör Mach 3 på, den här kör LinuxCNC
Vill gärna slippa meck med gamla datorer och skärmar så funderar på en standolone controller
Lutar åt nån lösning från DDCS, typ
http://www.ddcnc.com/?m=home&c=View&a=i ... 86&lang=en
Finns det några särskilda fördelar/nackdelar?
Annat som ska göras
Plocka ner hela maskinen
Tillverka eller köpa nytt fräsbord då det nuvarande inte är det vackraste
Måla insidan i en ljusare färg för bättre kontrast
Tankar finns på en annan spindel för snabbare verktygsbyten men blir väl svårt på grund av storleken
Lite bilder med
Re: Denford/Sherline Micromill retrofit
Postat: 22 december 2024, 20:07:16
av H.O
Jag bytte från Mach3 till en DDCS Expert för ett par år sedan.
En nackdel är att det är svårt att editera G-kod på controllern, ännu mer så på de "mindre" modellerna inbillar jag mig. Det blir en del "fram och tillbaka" mellan datorn och controllern. På min kan man (enligt manualen) komma åt en korrekt uppsatt nätverksdisk men jag har inte kommit dit ännu så det har blivit filflytt med USB-sticka.
Fördel är att det "bara fungerar". Min har inte gjort nånting som inte kan förklaras med att undertecknad tryckt på fel knapp. Fysiska knappar är en annan fördel jämfört med mus och tangentbord men är man modern och kör Mach3 eller LinuxCNC med pekskärm så kanske detta är ett steg bakåt, jag vet inte.
Inställningar är hyffsat enkla att förstå, samlade på ett ställe, logiskt grupperade. Dokumentationen är helt OK, till och med bra. 24V I/O vilket är "det enda rätta" om du frågar mig och det finns gott om dom (modellberoende kan man anta), utan en massa "break-out-kort" etc. Ett litet minus, i min bok, är att både in- och utgångarna är aktivt låga (eller NPN som det ibland kallas).
Jag köpte pendanten/MPG'n till min, funkar jättebra, hade inte velat vara utan. Funderar på att komplettera med det extra tangentbordet också.
Postat: 23 december 2024, 21:57:54
av OeT
Vart köpte du den och vad fick du ge för den?
Postat: 24 december 2024, 13:15:53
av H.O
Februari 2021 var det visst, tiden går....
Följande säljare på AliExpress:
Notera att man beställer den 3/4/5-axlig vilket påverkar priset. Min är 4-axlig.
Kolla runt efter bästa pris eller köp direkt från DDCS om du väljer någon av deras controllers.
Postat: 24 december 2024, 18:32:21
av OeT
Nu får det bli att fundera
Fördelen med en av dom mindre enklare modellerna är att dom passar precis så att dom går att bygga in där Micro-Mill texten är
Men kanske är värt att lägga till det lilla extra för Expert...
Postat: 27 december 2024, 20:15:28
av OeT
Lite teardown
Bordet behöver lite kärlek minst sagt
Postat: 28 december 2024, 12:55:58
av OeT
0,3mm och några extra fästhål senare
Inte perfekt men bättre än innan
Postat: 28 december 2024, 16:18:16
av H.O
Snyggt.
Hur är glidytorna på de där maskinerna gjorda? Är det aluminium mot aluminium?
Postat: 28 december 2024, 17:54:28
av OeT
Det är aluminium mot aluminium och en gib i något kompositmaterial
Syns inget slitage så verkar ju funka eller så är den väldigt lite använd
Postat: 28 december 2024, 18:08:04
av H.O
Med tanke på hur bordet såg ut så är den nog använd en hel del - eller fullständigt misshandlad. Att fixa slitna glidytor är ju betydligt krångligare så det är ju bra att de är OK.
