SMEG fläkt brunnit till kyl/frys...
Postat: 13 november 2024, 09:08:58
Hjälper en kollega att försöka fixa fläkten i ett kyl/frysskåp från SMEG. Vet ej modell, har bara fått kretskortet på bordet, man ser tydligt att det gått varmt så inga egentliga värden syns på komponenten som ser ut som ett effektmotstånd. Vad tror ni, finns det någon chans att ta reda på vad det faktiskt är för komponent i vilket värde den har? Skulle spontant gissa på ett säkerhetsmotstånd designat för att brinna av vid problem... Tydligen har fläkten vid tillfället isat igen och suttit fast. Den ser ut att matas direkt från nätspänning, strömmen går genom detta "effektmotstånd" vidare till tre seriekopplade 1206 SMD motstång på 220K vardera, genom en X2 konding på 1u till en likriktarbrygga som i sin tur går direkt till styrelektroniken. Inga tranformatorer eller andra delar som tyder på spänningsomvandling (på klassiskt vis). Spänningen matar en krets från NXP (Philips) med beteckningen "HEF401068T", men det närmaste jag hittar på detta är en inverterare vilket det kan kanske kan vara, har inte gjort japansk grundforskning, men det finns även en hall-sensor på baksidan så jag antar att det är någon specialkrets för ändamålet?
Primärt tror jag bara att "säkringsmotståndet" är problemet eftersom man ser sprickor och den mäter oändlig resistans (avbrott). I mikroskåpet kan man läsa "4" och "5%" på komponenten i fråga.
