Magnetisering av rotor
Postat: 1 november 2024, 10:05:29
Jag har renoverat en 230V 2 kW 3-fas växelströmsgenerator av märket Dynawatt. Den är kopplad till ett styrenhet. Generatorn är inte kopplad till något batteri. Den har legat i 8 år utan att köras så jag misstänker att remanensen är noll.
På styrrnheten fonns ett 2-poligt uttag märkt Field samt ett uttag märktMains to generator. Mains är kopplat till generatorns 3 faser och fältets lindning.
Jag misstänker att Field är avsett för att förmagnetisera rotorn om remanensen blivit för svag. Problemet är emellertid att det inte är angivet på kontakten vilket som är minus resp. plus.
Om jag nu magnetiserar rotorn men en strömriktning så kommer den ju att generera en spänning och styrskåpet skickar då ut sin egen magnetiseringsspänning. Om den har omvänd polaritet så kommer ju rotorn att vilja byta magnetriktning från norr till söder. Det innerbär ju att den kommer att bli omagnetisk just när den byter riktning från söder till norr. Någon som vet om det fungerar eller om generatorn under det korta ögonblick slutar generera ström till rotorn och slutar ladda. Jag vill inte testa utan att veta vad som händer. I värsta fall kan ju en strömrusning kortsluta fältlindningen när polariteten ändras tvärt.
Jag har ringt ett flertal gånger till företaget som servar dessa men inte fått tag i någon som kan ge mig ett svar.
