Tunn kabel som tål att lödas?
Postat: 24 oktober 2024, 22:31:08
av Agamemnon
Letar efter kablar som är enkla att löda dit provisoriskt på kretskort med liten pitch. Just nu behövde jag koppla på mig på en BDM port med 1 mm pitch och det var lite pilligt att göra med dupont kablar med isolering som lätt smälter. Det får gärna vara den grovleken på tråd men med bättre isolering och gärna enkelledare som inte spretar. Tips?
Re: Tunn kabel som tål att lödas?
Postat: 24 oktober 2024, 22:45:34
av hawkan
Virtråd. Men vet inte riktigt var man får tag i det nu för tiden.
Annars enkelledare typ denna fungerar bra https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... rad-p39515
Postat: 24 oktober 2024, 23:13:19
av AndLi
https://www.electrokit.com/koppartrad-0.30mm-rulle-160m eller lämplig diameter brukar jag köra med när det gäller att patcha PCB. Vissa fabrikat är lättare att skala genom att doppa kabel i lödtenn än andra...
https://www.electrokit.com/koppartrad/
Postat: 24 oktober 2024, 23:25:56
av hsd
Har tidigare använt en teflon isolerad tunn kabel, fanns hos Elfa
Postat: 24 oktober 2024, 23:27:39
av Agamemnon
På Amazon fanns en hel del såg jag. Har ju gratis frakt där så försöker handla allt där om det finns. Men verkar vara svårt att hitta kombinationen solid ledare och silikonisolering som tål värme. De vill gärna kombinera silikon med flertrådig och solid ledare brukar få PVC plast och det vill jag helst inte ha. Förstår ju hur de tänkt. Silikonets mjukhet är bortkastat på solid ledare men det är ju temperaturtåligheten jag vill åt.
Postat: 24 oktober 2024, 23:28:43
av Agamemnon
hsd skrev: 24 oktober 2024, 23:25:56 Har tidigare använt en teflon isolerad tunn kabel, fanns hos Elfa
Teflon är såklart flänggrejer.
Postat: 25 oktober 2024, 07:39:11
av Wihelm
sök på kynar kabel
Postat: 25 oktober 2024, 08:03:55
av Glenn
Virtråd är ju det ultimata, var nån här på EF som sålde billig virtråd i många färger för bra pris, gissningsvis har han väl kvar.
Postat: 25 oktober 2024, 08:05:00
av Glenn
Där var den..
viewtopic.php?p=325010
Alfakrull verkar inte ha varit inloggad på två år dock :(
Postat: 25 oktober 2024, 09:02:48
av hummel
Postat: 25 oktober 2024, 09:22:47
av säter
Glenn skrev: 25 oktober 2024, 08:03:55 Virtråd är ju det ultimata
Jag brukar klippa virtråd ur ett gammalt styrsystem.
Jag har märkt att de finns med olika area.
Är det vanligt att man kör med olika?
Postat: 25 oktober 2024, 10:11:48
av petertub
Postat: 25 oktober 2024, 10:17:22
av Glenn
säter skrev: 25 oktober 2024, 09:22:47
Känns som en Marta-fråga, men jag har två olika dimensioner, en vanlig som jag använder normalt och sen en tunnare i specialfall.
Postat: 25 oktober 2024, 10:24:44
av säter
Jo, det är nog 2 olika jag har stött på.
Postat: 25 oktober 2024, 11:15:59
av hsd
Trafotråd funkar också, bara att bränna bort lacken i ändan för lödning
