Söker tips på lösning av spänningsreglering
Postat: 23 oktober 2024, 21:20:56
Hej! Helt färsk på forumet så va snälla
Jag har ett litet bekymmer jag skulle behöva lösa.
Saken är den att jag behöver hitta en lösning på att kunna reglera en hydraulventil.
Ventilen sitter på en 12v maskin men generatorn kan ju ladda upp emot 14v
Ventilen håller sig i neutralläge vid 6v
Sen behöver jag kunna reglera ner till 3v via en potentiometer. ( Alt upp från 6v till 9v för att få ventilen att gå åt andra hållet)
Vilket av alternativen spelar ingen roll.
Problematiken är ju att när jag testat lite hemma på bänken är ju att om spänningen går under 3v ( alt över 9v ) så slår modulen på ventilen ifrån då den upptäcker en felaktig spänning. Och det är det jag måste komma ifrån .
Men då maskinen kan ha en system spänning på mellan 12-14v så får jag inte till det . Det jag provat är LM317 med en drös olika potentiometrar och olika valörer på motstånd.
Får be om ursäkt om texten är lite luddigt skriven men hoppas att ni kan förstå hur jag tänker
