Kontakt för lite högre effekt, 24 48v, 600w.
Postat: 15 september 2024, 09:29:57
av MNorrgren
Hejsan
Jag undrar om någon har tips på en bra kontakt?
Jag ska koppla ihop min 3d-skrivare med ”elskåpet” med alla nätagg, kylare, pump osv. Men, jag vill ha det så jag kan ta loss det och sätta antingen bredvid eller på baksidan av skrivaren, beroende på var jag ska ha den.
Dock, det är ju lite effekt 600w på både 24v resp 48v, så det är ju några ampere på respektive. Tänkte höra om någon vet en bra kontakt, två delar, en som sätts fast som panelkontakt samt en som man sätter på sladden , ja som vanligt.
Det fins ju massor av olika varianter, men osäker på vilka som faktiskt klarar av effekten och fungerar bra. Jag vill ju också ha att den låser fast rätt hyfsat så den inte skakar loss under körning.
Finns ju xt90 men de har ju ingen låsning så de kan ju lossna.
Jag behöver absolut minst 4-pol men helst 6-pol. Som mest ska den klara 25A 24v, 48v 12,5A. , 12V 10A.
Skulle ju kunna egentligen ha en gemensam jord, men det blir ju en rätt fet jordkabel när allt går för fullt!
Mm2 på kablarna ?
Mvh Micke
Re: Kontakt för lite högre effekt, 24 48v, 600w.
Postat: 15 september 2024, 09:39:59
av MNorrgren
Ja, ska ju sägs också att de kan ju inte kosta hur mycket som helst… ett par hundra som mest är väl ok!
Postat: 15 september 2024, 09:42:38
av TomasL
Postat: 15 september 2024, 10:33:28
av H.O
Ursäkta frågan men vad är det som drar 1.3kW i en 3D-skrivare?
Vill du ha ETT gemensamt kontaktdon eller tre separata, ett för vardera spänning?
Speakon-kontakter är ett relativt billigt alternativ som jag gissar duger för ändamålet.
Om det ska vara ett gemensamt don så borde det gå att hitta ett lämpligt Hartings sortiment. Beroende på val av insats kan man behöva använda flera stift för 25A.
Postat: 15 september 2024, 10:39:59
av hsd
Sök på batterikontaktdon
Postat: 15 september 2024, 10:43:20
av MNorrgren
TomasL, ett par bra tips. Tack för det! Har hittat några när jag sökt, men inte riktigt fått känslan av att de håller i längden!
Ja, det är en bra fråga! Helt ok att fråga.
Jag är öppen för förslag , det bästa vore en gemensam kontakt med plats för alla i en, för att slippa risk att förväxla det på något vis.
Ja, speakon vore ett alternativ, har det lite sol backup om inte hittar något gemensamt! Väl bekant med dem sedan jag spelade som dj för många år sedan. De finns ju med 4-pol också ju så smidigt och kan inte förväxlas .
Jag ska bygga en ny 3D-skrivare där jag kommer använda en hel del effekt. Jag ska köra motorerna på 48V, de drar rätt mycket ström, räknar upp mot några A per motor. De kommer köras på mycket hög acceleration också. Jag kommer ha dubbla motorer per Axel, 2 på x, 2 på y, 2 på z samt två till extruder.
Drivkortet är designat för 8A per kanal på x och y, 4A på z samt extruder. Så totalt kan det hantera 60A på 60v!! Det klarar 12-60V till motorerna. Jag nöjer mig med 48v så länge men för kanske uppgradera till 60v nätaggregat vid behov!
24 v behöver jag till värmeplattan, som är 330x330mm, tror den ligger på en i alla fall 300w . Jag ska ha dubbla värmare på totalt 140w. Ska sedan även köra kylvattenpump på 24v , nästan alla fläktar är 24v.
Postat: 15 september 2024, 10:51:07
av säter
H.O skrev: 15 september 2024, 10:33:28 Om det ska vara ett gemensamt don så borde det gå att hitta ett lämpligt Hartings sortiment
Dessa är ju väldigt bra.
Det kanske finns kopior som är billigare?
Postat: 15 september 2024, 11:41:24
av H.O
Jag antar att vi pratar om stegmotorer och du ska ha kontaktdonet mellan nätaggregat och drivkort, inte mellan drivkort och motor va?
Strömmen som drivkortet drar från nätaggregatet är alltid betydligt lägre än summan av anslutna motorers ström. Om du har 8 motorer vardera specade till 3.5A så behöver du alltså inte ett nätagg som klarar 28A eller, ännu värre, 56A eftersom varje motor har två lindningar.
Alltid bra att överdimensionera men det bör vara måttligt :-)
Har du länk till drivkortet och tänkta motorer?
Postat: 15 september 2024, 12:28:03
av Pucco
Molex Mini-Fit Sr. finns för panel, pcb och kabel. Klarar upp till 50A beroende på antal poler och kylning genom pcb eller kabel.
Postat: 15 september 2024, 12:34:48
av danei
De så kallade Anderson kontakterna finns ju också.
Postat: 15 september 2024, 13:16:00
av MNorrgren
Många bra och trevliga förslag, har en del att kika på! När man går in på olika sidor väller det av olika varianter, svårt att veta vad man ska leta efter.
H.O. Ja nä det är ju sant, men har som sagt lagt mig en bit under. Får se vad som behövs och om det blir på tok för överdimensionerat! Nåja, lite extra marginal är ju alltid trevligt. Motorerna vet jag inte vad det är för några, ett par rejäla nema 17 är det i alla fall. De satt på skrivaren redan, det är ett påbörjat projekt!
Men kortet är ett bigtreetech kraken
https://www.3djake.se/bigtreetech/kraken-v10
