LÖST Electrolux diskmaskin stannar efter kort sköljning
Postat: 9 augusti 2024, 18:39:59
av lineslim
Hej,
Jag har en Electrolux esf4120 diskmaskin (bild typskylt) som stannar efter en kort stunds försköljning. Lamporna för värme/tork samt programslut blinkar i jämn takt (bild lampor). Vatten kvar i maskinen. Slår man av maskinen och håller in knappen för ett tvättprogram när man slår på igen så verkar den fortsätta/starta om och fortsätter pumpa ut, fylla, skölja, pytsa in diskmedel samt värma vatten som den ska.
För några månader sedan gjorde jag rent det lilla plaströr som sitter i sumpen och fortsätter upp i en slang till pressostaten, den var igensatt med skräp. Efter det fungerade maskinen felfritt ett tag som sagt. Minns inte om felindikationen via lamporna var densamma då.
Kan felet möjligen vara detsamma nu, eller tyder symptom på något annat? Såg en tråd där Danny skrev att det fanns ett uppdateringskit till vissa maskiner som löste problemet med stopp mellan sump och pressostat, men kunde inte hitta något sådant till min maskin i Ellectrolux shop...
Re: Electrolux diskmaskin stannar efter kort sköljning
Postat: 9 augusti 2024, 22:38:04
av Danny
Den felkodar för stillastående cirkulationspump.
Hör du att pumpen går igång i ca 5sek efter vattenpåfyllning, så
ligger troligtvis felet i tachogeneratorn (Avbrott i lindning). Den
sitter bak på pumpen.
Postat: 10 augusti 2024, 16:12:29
av lineslim
Stort tack för råd Danny!
Öppnade maskinen och konstaterade ganska mycket ärj i kontakterna till tachogeneratorn. Rengjorde dessa och även kontakterna på saltbehållaren som också var korroderade.
Mätte därefter upp 227ohm som enligt servicemanualen (hittade på nätet) ligger inom spec. Verkar stämma bra med att symtomen var intermittenta och betydligt vanligare i våras när det var kallt i stugan. Plockade ut tachospolen som bara sitter lätt klämd bak på motorn i sitt delbara metallhölje, mycket enkel att byta vid behov.
Satte tillbaka och provkörde. Till min stora förvåning hade jag nu felkoden i 100% av testen! Mätte AC spänningen över spolen vid drift och konstaterade att den bara var 0.3-0.4V (ska vara >7V). Började leta efter ersättare och hittade en post i Polskt forum där man lagat en Electrolux (visserligen med andra symptom) med en tachogenerator till en Beko diskmaskin:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3311359.html
Även i det fallet gav spolen korrekt motstånd innan byte. Hittade Lettisk firma som säljer spolen för humana 15EUR med frakt till SE:
https://darel.lv/en/valves-for-washing- ... 05505.html
Det slog mig då plötsligt att jag kanske inte hade satt tillbaka spolen korrekt. Pillade ut och vände på den, nu hade jag 10.5V vid fullt varvtal och 6V i programsteg då motorn pumpar lite saktare. Tydligen går det att sätta spolen bakfram om man slarvar lite :-)
Återstår att se om detta har löst de intermittenta problemen!
Re: LÖST Electrolux diskmaskin stannar efter kort sköljning
Postat: 10 augusti 2024, 21:29:20
av Danny
:) :tumupp:
Postat: 11 augusti 2024, 19:39:04
av Wirewrap
Trevligt med en välskriven slutrapport. Kul när det blir bra.
Postat: 7 juli 2025, 18:32:19
av lineslim
Det visade sig att grundproblemet ändå inte var löst. Jag beställde och bytte tachogeneratorn och maskinen fungerade felfritt därefter ett tag innan felkoden återkom. Programmet startar och går någon minut men strax efter fyllningen stannar den och blinkar led10+11 (värme+programslut) liksom tidigare. Det märkliga är att den vid två tillfällen funkat när jag startar programmet och direkt när den börjar fylla slagit i 2 liter varmt vatten. Borde tyda på fett i slangen/röret till pressostaten men där var det rent, men stämmer inte med felkoden. Provade omstart många gånger innan varmvatten direkt hjälpte så det borde inte va en slump. Plockade ur sumpen och visst fick jag ut lite fett ur den bakom där pressostaten ansluter men såg inte ut att vara tillräckligt för att blockera egentligen.
Lossade och mätte motorkondensatorn till 2,93uF (ska vara 4), kan detta vara för lågt? Kondensatorn nämns som en misstänkt komponent vid denna felkod. Stopp i motorn/avbrott i ledningar/lindningar bör kunna uteslutas då den alltid fungerar helt program bara man passerar det initiala stoppet då felkoden kommer.
Tacksam för vidare råd!
Kondensatorn är märkt MLR25L40403063/1-MK SH
Skulle denna passa som ersättare tro?
https://darel.lv/en/motor-capacitor/268 ... 00000.html
Postat: 7 juli 2025, 19:03:42
av Haralt
Vad är det för tolerans på motorkondensatorn? Är väl märkt på den.
Postat: 7 juli 2025, 19:18:44
av lineslim
Toleransen är 8% enligt märkningen, hittar ingen uppgift på vad som är tillåtet i servicemanualen.
Denna kanske är bättre och snabbare att få hem
https://www.electrokit.com/motorkondensator-4uf-475vac
om det nu är sannolikt att det är det som är felet
