Kontaktering av piezobricka?
Postat: 1 augusti 2024, 13:33:33
av Marta
Hur skall en piezobricka kontakteras för bästa ljudstyrka? Blir yr av alla alternativ och brickan blir nog skadad av att prova alla femtioelva möjligheter.
Den har en hel undersida och en översida med en tunn ring och en tjockare platta i mitten. Redan där är tre alternativ.
Sedan kan trådarna med sin lödklump fästas på samma ställe, diagonalt eller hur många andra varianter som helst. Det måste ju påverka ljudvågorna i brickan och hur de dämpas olika beroende på hur det görs.
Finns ett datablad som antyder mittplatta och baksida vid samma punkt. Finns även bild på en platta som levereras med pålödda sladdar, ring och mittplatta, båda på samma radiella linje.
Någon som vet vad som är bäst?
Re: Kontaktering av piezobricka?
Postat: 1 augusti 2024, 14:10:07
av MadModder
Nu vet jag inte vad som är bäst, men den absoluta majoriteten är lödda på detta sätt:
Och är de fastlimmade i någon slags resonanslåda så är den hela baksidan limmad mot den så att det är den sidan som "pumpar" luften genom hålet på andra sidan lådan.
I denna är då den tvåfärgade sidan nedåt i kapslingen.
Det blir ju lite svårt att få det tätt och bra med en kabel på var sida.
Postat: 1 augusti 2024, 15:41:46
av Marta
Det bästa är kanske att göra en sådan struktur i locket som den kapslade med hål? Bör vara möjligt att få till en halvcirkel med slits att sätta brickan i. Sedan antingen limma eller ett par tunna fjädrande flärpar vid sidorna som håller den. Obra om locket hänger fast med sladdar.
Kanske göra det med en liten på lådans sida? Är väldigt besviken på de små jag fick tag på, måste hållas nära örat för att uppfatta ljudet. De om säljs kapslade och med mindre diameter låter mera.
Nämns 2V i datablad och här finns det dubbla. Något förefaller vara fel. Därav dessa frågor. Det är inget alarmtjut som skall åstadkommas, bara en lagom och tydlig ton.
Postat: 1 augusti 2024, 17:04:24
av Castor
Hur är det gjort i ett brandlarm? Kanske går att se hur de gjort, de låter ju rejält även om de kör på 9V.
Bilder bifogas. Givaren var limmad mot "röret".
Postat: 1 augusti 2024, 17:56:45
av MadModder
De låter ganska lite hängandes i luften.
Det låter mer bara genom att limma fast elementet direkt mot ena sidan i elektroniklådan.
Postat: 1 augusti 2024, 22:56:13
av Henry
De där på bilden har normalt tre anslutningar och arbetar med en feedback från piezon i sig vilket ger en perfekt resonans för dess frekvens och väldig hög amplitud och ett satans ljud.
De frihängande så går energin bara rakt ut i luften och då händer inte så mycket då allt tas upp av luften och dämpas, energin måste överföras till något som vidarebefordrar energin så det börjar vibrera istället och mer ljud ges. Alternativt som bäst skapa en resonanslåda för frekvensen för då blir det bra drag.
Postat: 2 augusti 2024, 16:24:27
av Wirewrap
Castor skrev: ↑1 augusti 2024, 17:04:24 Hur är det gjort i ett brandlarm? Kanske går att se hur de gjort, de låter ju rejält även om de kör på 9V.
Dessutom är röret tillsammans med hålen resonant vid oscillatorns frekvens. (Helmholtzresonator)
