Bilstereo signaljord
Postat: 21 juli 2024, 19:00:54
Hej på er,
Fått tacksam hjälp med slutsteget i annan tråd. Nu är det dags att ta sig an stereon. Misstänker att det är problem med signaljordningen på den som är bränd, vilket varit sedan bilen inköptes. Finns ett ljud som följer motorn och ligger även som ett brus/tjutande. Ibland har det även varit så at blinkerljud osv förstärks och går ut i stereohögtalare. Tyckte det blev bättre förut när tillfällig signaljord provades mellan RCA kabel och chassi på stereo men vet i tusan om det faktiskt hjälper så mycket nu. Provat att jorda ingående jord till själva bilstereon direkt från batteri med ny kabel och även motsvarande från jordpunkt i chassie, ingen skillnad. Skruvade isär stereon för att förhoppningsvis kunna se en jordning på kretskortet som var sprucken eller liknande men kan inte se något. Går det testa på något annat vis om det är jordrelaterat nu när jag har kretskortet löst?
Ingående jordningen från kontakt är den jag snyggt dragit ett sträck till på bilderna
