Krypström av 220v USA produkt?
Postat: 18 juli 2024, 17:01:20
av Lovan
Hej
Jag funderar på att köpa en CNC(Shapeoko 5 Pro, 220vac variant) från USA. Jag blev dock lite fundersam över krypströmmar över jorden pga att jag har noll koll på hur det fungerar med switchade nätagg.
Anledningen till frågeställningen är för att 220vac varianten fungerar i deras (USA) elnät som är "balanserat" med två faser. Använder man en apparat på deras 220v så blir skyddsjordens potential mellan de två matningarna till apparaten medans samma produkt inkopplat i vårat nät så blir jorden på samma (-ish) potential som en av matningarna till apparaten. Finns det inte en risk att det skapas krypströmmar (i något av fallen) eller är switchade nätagg isolerande likt en vanlig transformator?
CNC:n har egentligen tre delar kopplade till nätet (plus egen dator för styrning):
* CNC-styrningen (110-220v autoswitchande) https://carbide3d.com/shapeoko/shapeoko5pro-specs/
* VFD (220v) https://shop.carbide3d.com/products/vfd ... 1130344509
* Vattenkylare till spindeln (220v). Kylaren tror jag är denna (CW3000TG) https://www.jbcnc.se/get_file?product_i ... le_id=1118.
Jag tolkar det som att alla produkter egentligen är enfas produkter så det borde inte vara något problem med jorden om den kopplas in i vårat nät. Möjligtvis lite frågetecken kring VFD då det är ett AC-filter. Jag tänker även att jag får dra en separat matning utan jordfelsbrytare eftersom det verkar vara ett problem med att VFD löser ut jordfelsbrytaren.
Re: Krypström av 220v USA produkt?
Postat: 18 juli 2024, 17:15:01
av danei
Jorden används aldrig som en ledning som tar last. Det får därför inte finnas några 110V laster mellan fas och jord. Det är en ren 220V enfas pryl även om de normalt har jorden på en annan potential i förhållande till fasledarna.
Postat: 18 juli 2024, 18:07:13
av gkar
Det är mycket möjligt att det är kortare isolationsavstånd fas mot skyddsjord och mellan primär/sekundär på 2x110V apparater. Därmed inte lämpligt, kanske farligt att ansluta dem till vår europeiska 230VAC :(
Postat: 18 juli 2024, 18:45:00
av mrfrenzy
Nätaggregatet är i varje fall CE-märkt och klarar 90-264V så det kommer fungera utan problem.
https://community.carbide3d.com/t/wrong ... nt/62395/2
VFD har jag inte hittat bild på någon typskylt för.
De skriver att de hittat "bästa modellen" av VFD på marknaden och kompletterat med styrutrustning. Jag gissar att det sitter en helt vanlig kinesisk 220V 1-fas VFD inuti lådan.
Amerikanska trefas VFD är på 208V eller 480V.
Postat: 18 juli 2024, 19:47:29
av MiaM
Det förekommer även 240V trefas i USA men det är väldigt ovanligt. Det finns två varianter av detta, den ena är "high leg" där en deltakopplad trafo har mittuttag på en lindning där detta mittuttag är nolla/jord, och hörnen har 240V emellan sig. På en fas kan man då ansluta 120/240V-enfaslaster, 240v-laster kan anslutas på alla tre faserna, och såklart kan 240V trefassaker köras.
Den andra har också en 240V deltakopplad trefastrafo, men ett hörn är nolla/jord. På en sådan kan såklart 240V trefaslaster och 240V enfas anslutas i alla kombinationer, men 120V enfaslaster kan anslutas mellan hörnet och mittuttag på de två lindningar invid hörnet.
Alla 240v enfasapparater som är säkra att anslutas till något av dessa system (förutom på lindingen med mittuttag för "high leg") bör också vara säkra för vårt elnät.
Rekommenderar dock att byta ut eventuella säkringar (både automatsäkringar och glasrörssäkringar osv) mot sådana som är avsedda/godkända att använda här, ifall de som sitter inte uttalat är universal. De verkar ha annan förimpedans osv vilket lär göra att deras säkringar kanske inte är helt lämpliga här, och vice versa. Plus att det är jobbigt att köpa deras 6,3*32mm glasrörssäkringar. Har sett ett antal fall där nån lött fast en 5x20mm säkringshållare på en trasig 6,3*32mm-säkring :mrgreen:
Postat: 18 juli 2024, 20:55:40
av Lovan
mrfrenzy skrev: ↑18 juli 2024, 18:45:00 Nätaggregatet är i varje fall CE-märkt och klarar 90-264V så det kommer fungera utan problem.
Intressant. Jag tror dock att det där är till den äldre Pro och inte en 5 Pro (han nämner en 5 Pro XXL vilket inte finns). Här är installationsvideon för den "äldre" Pro och där ser det ut att vara en sån plugg som på bilden.
https://youtu.be/krwt3C9aSTY?t=882
Tittar man på videon för 5 Pro så sätter han en vanlig C13 i boxen direkt utan något nätaggregat.
https://youtu.be/qTCfOFutMzc?t=1359
VFDn är nog bara en kina VFD ja. Jag räknar inte med något annat för priset iaf.
Jag gissar att deras VFD är inbyggd i en customlåda och det är därför man inte ser någon märkning alls. Ser ut så på bilden iaf.
Den mindre 110v varianten ser iaf ut att ha någon customlåda där fronten på VFD sticker ut
När jag satt och skrev det här svaret så fick jag ett svar från de som bekräftade att 5 Pro också är 110-240v.
Postat: 18 juli 2024, 21:04:19
av Lovan
MiaM skrev: ↑18 juli 2024, 19:47:29 Det förekommer även 240V trefas i USA men det är väldigt ovanligt. Det finns två varianter av detta, den ena är "high leg" där en deltakopplad trafo har mittuttag på en lindning där detta mittuttag är nolla/jord, och hörnen har 240V emellan sig. På en fas kan man då ansluta 120/240V-enfaslaster, 240v-laster kan anslutas på alla tre faserna, och såklart kan 240V trefassaker köras.
Jag förstår varför det är ovanligt...
Brukar man ha sånna typer av säkringar på switchade nätagg?
Conrad verkar ha ett ganska stort utbud av 6,3x32 säkringar.
https://www.conrad.se/sv/f/eska-sakring ... ~~~500%20V
Postat: 18 juli 2024, 23:20:07
av Lovan
Fick ett till svar om att VFD var för 220-240v så alla delar verkar lira.
Postat: 18 juli 2024, 23:21:18
av mrfrenzy
Fysisk storlek på säkring beror på ljusbågen den ska klara att bryta, det är främst tre parametrar inblandade:
Förimpedans från nätet
Säkringens tröghet
Säkringens märkström
(spänning är förstås också intressant, men en mindre viktig parameter)
Snabba säkringar med låg ström under några få A klarar att bryta ljusbågen från ett vanligt vägguttag i en 5x20mm-kapsling. I länder med 110V krävs högre strömmar och då blir det väldigt svårt med 5x20, därför har de 6x32mm som standard.
För ännu högre strömmar och lägre förimpedans använder man 10x38mm säkringar.
Postat: 18 juli 2024, 23:45:10
av MiaM
Bra förklaring om måtten på säkringar.
En till detalj är att sandfyllda säkringar klarar "hård" kortis bättre, i form av att det är mindre risk att glaset spricker och delar av säkringstråden landar överallt...
