tyristor?
Postat: 3 maj 2006, 12:51:44
av fyffesbananer
Vad är och vad använder man egentligen en tyristor till?
Postat: 3 maj 2006, 12:56:14
En tyristor är en halvledare som man kan slå på med en styringång. Den slås av vid att man stoppar strömmen genom den eller sänkar den under ett visst minimum.
Man använder den till att styra strömmar med, ofta i lysdimmer, kraftelektronik och en del annat.
kan en transistor inte användas på samma sätt?
Postat: 3 maj 2006, 13:08:33
av fyffesbananer
För mig låter det ju som att det där med att med en ström styra en annan kunde lösas med en transistor, varför ska man använda en tyristor, vad är fördelarna? Praktiskt, varför använder man egentligen tyristor istället för en transistor??
Postat: 3 maj 2006, 13:25:10
av Henrik
Det är avstängningen av tyristorn som är poängen. Om den redan är på, så slås den endast av genom strypning av strömmen genom anod-katod, oberoende av strömmen genom basen.
Postat: 3 maj 2006, 13:43:49
+ att den ofta klarar _stora_ strömmar och höga spänningar, allt till en lägre pris än en transistor med samma data på den delen.
Postat: 3 maj 2006, 13:49:08
av fyffesbananer
hmm... dum fråga kanske..hur kan man i sin skräplåda se att det är en tyristor och inte en transistor, menar... är de inte också ofta konstruerade som svarta plastrektanglar med tre ben?
Postat: 3 maj 2006, 14:05:23
av slowfly
Du får reda på vad det är genom att läsa vad för beteckning det är på den svarta plasten.
Sen söker du på google så hittar du nog ganska snabbt databladet.
Postat: 3 maj 2006, 14:56:22
av Tony
Enligt det europeiska systemet betecknas komponenter med 2 bokstäver och 3 siffror (komponenter för konsument-elektronik)
eller 3 bokstäver och 2 siffror (proffessionell utrustning).
Första bokstaven anger material:
A:Germanium (mycket ovanligt idag)
B:Kisel
Andra bokstaven anger typ av komponent:
Y: Diod
T: Tyristor (leder i en riktning) eller Triac (leder i båda riktningarna)
C: Småsignaltransistor
D: Effekttransistor
U: Switchtransistor
F: Högfrekvenstransistor
Tredje bokstaven (x eller Y) anger att det är en komponent för proffessionella applikationer.
En tyristor eller triac heter följaktligen: BTxxx eller BTYxx enl. Europeisk norm.
Sen tillkommer ytterligare några siffror och bokstäver som bl.a. anger tillverkningsdatum.
Sök på beteckning.pdf så hittar du databladet.
Ex: BT151.pdf
Allmänt kan man säga att Tyristorer / Triac används till växelspänning (pga nollgenomgångarna) och transistorer till likspänning.
