Tang Nano + Verilog
Postat: 5 juni 2024, 09:08:07
av ToPNoTCH
Någon som kikat på Tang Nano FPGA'er ?
Det verkar vara en väldigt prisvärd väg in i FPGA världen.
Jag köpte en 9K för 170:- till brevlådan, fått ordning på IDE och meckat ihop några rudimentära tester.
Finns i stigande prisklass och mängd LUT's:
1K
4K
9K
20K
https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tan ... no-9K.html
Verilog är klart annorlunda för en gammal programmerare, men små upptäckter tar en sakta frammåt.
Om någon mer hoppat på tåget kanske vi kan dela lärdomar i denna tråd.
Re: Tang Nano + Verilog
Postat: 5 juni 2024, 09:45:09
av guckrum
Den har jag helt missat. Prestandan ser ju fantastisk ut till det priset!
Jag skulle gärna testa lite med den, om man kan scripta allt.
(Helt ointresserad av att lära mig deras IDE). Tror du att
att man kan göra det?
Postat: 5 juni 2024, 13:16:27
av ToPNoTCH
Jag har testat både deras egna IDE men även plugat in Lushay Code Extension i Visual Code. (Båda funkar bra)
När man gör det senare så installerar man även "oss-cad-suite" för själva syntesering, routing osv.
Den sviten av program är ju ren kommandorad, så det går nog bra att scripta helt och hållet med den.
https://github.com/YosysHQ/oss-cad-suite-build
Postat: 5 juni 2024, 13:58:42
av guckrum
Ah, tack, jag skall kolla på det.
Postat: 6 juni 2024, 19:07:57
av ojz0r
FPGA är kul att leka med. Var köpte du den ifrån för det priset?
Hade varit kul att lära sig vhdl, har hittills bara lekt med verilog och schematic.
Postat: 8 juni 2024, 17:07:14
av rvl
Ja, riktigt så billigt hittade jag den inte på AliX i alla fall ...ens utan frakten. Men verkar vara ett intressant FPGA-släkte att hålla ögonen på.
Postat: 8 juni 2024, 21:09:41
av MattisLind
Yosys kanske kan vara ett alternativ om man inte vill använda deras IDE:
https://www.geeklan.co.uk/?p=2919
Med en GHDL plugin borde man kunna använda VHDL med Yosys.
Jag har dock inte testat Yosys för Tang nano själv, bara ATMEL 15xx och då använde jag GHDL pluginen.
