Koppla in led lysrör dali?
Postat: 22 maj 2024, 18:44:27
av wiklis
Hur kopplar jag in det här lysröret om jag inte har nåt behov av dimning tex?
Googlade hos tillverkaren , gav inget
Re: Koppla in led lysrör dali?
Postat: 22 maj 2024, 20:57:05
av LarryXz
Eftersom den inte har DALI (eller stöd för att dimmra) så hade jag provat att koppla styrd fas på 3 (eftersom den är brun) och därefter 1 och sedan 2 för att se vilken den hoppar igång på.
Postat: 22 maj 2024, 21:17:24
av waltzer
Har du inte en kopplingsplint i andra änden på armaturen?
Gissar att den modellen är gjord för överkoppling.
Postat: 22 maj 2024, 22:05:23
av Borre
Kolla andra änden också så kanske du ser en dipswitch för att ställa ljusstyrkan.
Har aldrig sett armatur med överkoppling som matar armaturen på annan plint än 1. Så anslut fas till 1 samt nolla och jord, 2 och 3 oansluten.
Postat: 23 maj 2024, 07:24:57
av Akai
Armaturen är gjord för att mata en hel rad med armaturer och har då 3-fas igenom för att lättare ansluta nästa armatur. Ofta syns det i någon ände vilken av faserna som är inkopplad till armaturen.
Ska du använda den för enfas och är osäker på vilken fas som armaturen är inkopplad till och inte orka testa så kan man ju bara bygla faserna.
Postat: 23 maj 2024, 19:58:20
av wiklis
Ja, det där var inte dali.
Men det här är dali, så frågan återkommer.
Hur kopplar jag in det här om jag bara vill tända armaturen?
Postat: 23 maj 2024, 20:07:08
av Borre
Som sagt, aldrig sett en som matas på annan plint än 1, så fas på 1 och sen nolla och jord.
Men det är bara testa..
Postat: 23 maj 2024, 20:47:29
av wiklis
Det händer inget då, antingen nåt fel eller så ska nåt in på dali + eller -
Postat: 23 maj 2024, 21:14:48
av LarryXz
Daliarmaturer brukar lysa 100% när de får ström. Vill man inte använda dali så brukar det bara vara att inte koppla in dali. Vad sitter det för drivdon i armaturen?
Postat: 24 maj 2024, 06:49:27
av FormerMazda
Dali kan programmeras till annan funktion än 100% vid återkommande spänning eller fel på slingan. Så det kan vara ändrat till att inte tändas.
Men sannolikt inte.
Jag hade anslutit jord och nolla som vanligt, sen byglat 1, 2 och 3 och kopplat fas där.
