Elverk 125 kva tektron?
Postat: 20 maj 2024, 22:32:46
av a-eastman
Såg föreningen i byn har ett gammalt elverk med Asea generator. Har haft två elektriker att kika på de utan större framgång. Motorn går fint men det är något bekymmer när den inte vill lasta på generatorn. Elektrikerna säger att de mest troligt är någonting fel på starthjälp modulen, där tar de stopp. 24 v in men ingenting ut. Går de få tag på en ny sådan någonstans?
Re: Elverk 125 kva tektron?
Postat: 20 maj 2024, 22:50:14
av grym
allternativt laga
kan du öppna en gavel och fotografera innehållet så man ser ungefär vilken tekniknivå det är på dom?
skulle jag gissa så skulle jag säga åttital och förhoppningsvis ganska simpla saker inne i
Postat: 21 maj 2024, 02:02:45
av MiaM
Funktionen för den där lär väl vara att se till att skapa magnetism i generatorn så att den kan starta.
Behöver detta kunna startas automatiskt och/eller startas av "outbildade"? Annars så lär det väl gå att ersätta den där burken med en återfjädrande strömbrytare och lämpligt seriemotstånd (lagom stark glödlampa/halogenlampa för 230V kanske?) som man trycker ett ögonblick på när förbränningsmotorn har startat, eller kanske trycker på före motorn startat. Kräver ungefär att man ser till att det inte går att ta bort startbatteriet när maskinen är igång, utan att använda verktyg för att öppna skåp osv, för ifall batteriet tas bort och nån trycker på knappen så kommer 230V AC matas ut där det ska vara 24V DC. Vet dock inte om 24V räcker eller om den där innehåller nån krets som ökar spänningen.
Postat: 21 maj 2024, 06:54:23
av grym
bör fungera med sådan knapp
behövs inte mycket förrens man får en positiv förstärkande effekt och man får kraft nog
många gånger har jag funderat på varför man inte lägger till en liten magnet i synkrongeneratorerna för att ha ett liitet startmagnetflöde
Postat: 21 maj 2024, 07:13:44
av mrfrenzy
Den ska alltså ge 0,2A DC vid 1 Ohm belastning så då blir spänningen mycket låg.
Åtminstone bör det ett effektmotstånd, en diod och en PTC som kopplar bort om det blir för varmt/för hög spänning. Kanske också en glassäkring som backup.
Styrmodulen verkar ha en DC/DC-omvandlare om man ser på symbolerna.
