CJX2 -12.i Sverige
Postat: 16 maj 2024, 03:01:32
av MrTin69
Kan någon tipsa om var jag kan köpa motsvarande komponent i Sverige?
Sitter 2 st i en Pizzaugn 3fas 4,2 kw
Re: CJX2 -12.i Sverige
Postat: 16 maj 2024, 06:24:24
av TomasL
Vanliga standard kontaktorer, varför tror du de är trasiga?
Postat: 16 maj 2024, 08:42:38
av MrTin69
Den ena "rök" till 20 minuter efter att ugnen kopplades in och den automatsäkring som ugnen är ansluten till utlöste. Efter det så är knapparna helt stumma på den ena och fjädrande på den andra.
Postat: 16 maj 2024, 09:38:28
av H.O
Om säkringen löste finns ju en risk att du har en kortslutning efter kontaktorn och att den "svetsade" ihop på grund av den höga strömmen. Bör undersökas.
Men för att svara på din fråga så kan du köpa kontaktorer från exempelvis Automation24. Nu kan jag inte utläsa vad det är för spolspänning på den du har (det står ibland direkt på själva spolen) så det måste du kolla upp men
en sån här skulle kanske funka (avhängt spolspänningen då).
Annars får du åka till Ahlsell, Storel, Solar, Rexel eller nån annan men det är inte säkert att de säljer till dig om du inte har företagskonto. Lokal elfirma kan säkert hjälpa till om det är akut (vilket jag antar det är om det är en pizzaugn). Beställer du på nätet så får du nog vänta till efter helgen.
