SIM kort - hållare trasig - går det att byta?
Postat: 13 maj 2024, 00:11:26
Jag har haft ett Micro SIM kort från Telia i min bil (en Jaguar F-Type) för bl.a nedladdning av kartor till GPS navigatorn och för WiFi i bilen. Telias SIM kort är gjorda för att passa alla storlekar, vilket ställt till det rejält för mig.
För SIM kortet kan också fungera i en Nano SIM kortshållare, viket innebär att SIM kortet består av flera delar (ramar) som inte alltid sitter ihop. Nu höll mitt SIM kort inte ihop utan delade sig inuti hållaren, vilket gjorde att det inte gick att få ut, och när jag försökte gick min Micro SIM kortshållare sönder och fungerar inte längre.
Hela enheten i bilen SIM kortet sitter i är dyr och måste jag byta hela den delan kostar det åtskilliga tusentals kronor. Borde nog kräva Telia på ersättning för att de har SIM kort som inte sitter ihop
Men tänkte istället först se om det går att laga enheten och byta själva SIM kortshållaren.
Men det är kanske svårare än jag hoppats, och behöver hjälp att dels hitta rätt prylar och dels troligen även med att löda ditt en SIM kortshållare om möjligt.
Se mina bilder på den trasiga enheten och på hur jag lyckats demontera delarna.
Först måste jag hitta rätt sorts hållare, som kan ersätta den trasiga. Det står bokstäverna SMK på själva hållaren. Den befintliga hållaren verkar bestå av 8 st anslutningar, även om SIM kortet bara har 6 st. Är det alltid så, och varför isåfall?
Det verkar ha funnits en fjäder inuti hållaren, kanske för att ska finnas en knapp att trycka på för att ut SIM kortet. Verkar dock aldrig fungerat. Eller så har det varit för att bara ”låsa fast” SIM kortet i intryckt läge, för man har behövt trycka på kortet för att få ut det. Men nu gick inte det eftersom SIM kortet delade sig och fastnade.
Letar jag efter SIM kortshållare verkar det finnas massa olika varianter. Finns det ingen standard? Är det någon som från mina bilder kan förstå vilken sorts hållare jag måste skaffa.
EDIT: Jag har nog redan själv hittat hållaren. Kolla här:
https://www.smkml.com.my/news/press_re ... 011/935cs/
https://www.ebay.de/itm/235465196134
Sedan är frågan om det går att löda dit den istället för den gamla. Själv har jag nog inte tillräckligt avancerad och liten lödutrusning för att klara det. Vad behöver jag för sorts grejer tror ni för att försöka själv? Verkar pyttesmått och behöver nog minst också ett förstoringsglas. Eller är det någon som kan råda mig till var jag eventuellt kan få hjälp med detta? Jag finns i Göteborg.
En alternativ lösning vore kanske att löda fast SIM kortet permanent om jag inte hittar en lämplig hållare. Vad tror ni om det?
