LTSpice, hur får man in ett komponentlib
Postat: 4 maj 2024, 12:45:14
av TomasL
Har LTSpice
Laddat ned ett bibliotek från en tillverkare, lag biblioteket på alla tänkbara ställen.
I samma mapp som nätlistan.
I \Dokument\LTspiceXVII\lib\sub
Inkluderat filen med .lib i mitt dokument, men jag hittar inte de komponenter jag vill ha.
Så vad gör jag för fel?
Re: LTSpice, hur får man in ett komponentlib
Postat: 4 maj 2024, 13:56:01
av ghu
Om det är icke standardkomponenter som behöver egna symboler så måste du också ha en .asy fil där symbolerna är beskrivna.
Om du lägger .lib och .asy filerna i din projektmapp kan du nå komponenterna på följande sätt.
Välj "IC-symbolen" för att placera komponent samt välj som Top Directory din projektmapp vilket ger dig tillgång till alla symbolerna (med tillhörande modell) som finns i din projektmapp.
Postat: 4 maj 2024, 16:03:35
av TomasL
Vad jag har är ett .lib som jag hämtat hos en tillverkare. Finns inga .asy filer.
Libbet innehåller en bunt transistorer, så det är inga konstigheter.
Men jag kan av någon anledning inte få in dessa i LTSpice
Postat: 4 maj 2024, 17:24:04
av ghu
Lägg filen xxxx.lib i din projektmapp
Lägg spicedirektivet .include xxxx.lib på din schemaritning.
Välj komponent T ex: npn eller pnp
Skriv in namn på din komponent som finns i xxx.lib
OBS! Du kan inte söka komponent med denna metod.
Om du vill söka komponent så måste du lägga till komponent i LTSPICE standard bibliotek: standard.bjt, standard.mos etc. Det var iallafall så för några år sedan
Postat: 4 maj 2024, 17:45:32
av TomasL
Gjort exakt så, men det funkar inte av någon anledning, blev till att editera standard.bjt istället.
Postat: 4 maj 2024, 18:03:01
av ghu
Du missade inte punkten framför .include?
Postat: 4 maj 2024, 18:23:53
av TomasL
nej
Postat: 12 maj 2024, 16:14:19
av tingo
Og .lib filen er til LTSpice og ikke feks. pspice? Noen leverandører tilbyr .lib-filer til pspice, de er krypterte og går ikke inn i LTSpice.
Postat: 12 maj 2024, 19:00:50
av 4kTRB
