Fläkt till egen lödröksutsug?
Postat: 1 maj 2024, 15:06:59
av thomasa88
Har uppgraderat utsugen för lödrök från en lös 120 mm datorfläkt till en 100 mm slang med en fläkt ditsatt. Fläkten tror jag används t ex till duschrum.
Problemet är att fläkten inte orkar trycka så mycket genom slangen. Måste vara max ca 5 cm från fläkten för att jag ska se flussröken sugas in.
Gissar på att jag vill ha en fläkt som är bättre på att trycka (icke radiell?). Har fönster öppet, så borde inte vara slagsmål med bostadens ventilation (som vill suga inåt).
Några bra förslag?
Den här fläkten väsnas också betydligt mer än datorfläkten. 👎
Re: Fläkt till egen lödröksutsug?
Postat: 1 maj 2024, 15:11:02
av Fortran
125mm kanalfläkt?
Postat: 1 maj 2024, 16:12:29
av 4kTRB
Är det inte lämpligare att ha den ovanför där man löder, köksfläkt typ ?
Postat: 1 maj 2024, 16:34:47
av Swech
Näsan är ju också oftast ovanför så det är inte bättre att köra med köksfläkt...
Swech
Postat: 1 maj 2024, 16:45:38
av Akai
Jag har en sån riktig burk med filter i, den är inte heller i närheten av tyst. Långt ifrån faktiskt..
Bästa är väl att sätta fläkten långt ifrån där man sitter med lite längre slang och låta den suga. Funderade ett tag på att sätta min på andra sidan väggen (förråd) och göra hål för slangarna.
Postat: 1 maj 2024, 17:09:14
av MadModder
Säger som Fortran. En kanalfläkt.
Dessa finns som både radial- och axialfläktar.
Fläktar med propellerblad heter axialfläktar.
Vad jag upplevt så är det kanalfläktar med radialfläkt som har högst tryck med lägst ljud.
Postat: 1 maj 2024, 18:08:43
av Fortran
Säg till om du vill gå totalt overkill :)
Med HEPA-filter.
Postat: 1 maj 2024, 18:55:07
av thomasa88
Tack för alla svar!
Och snyggt Fortran! men jag siktar nog på att släppa ut ångorna i det fria via ett närliggande fönster :mrgreen: .
Låter som jag bör botanisera lite i kanalfläktar med radialfläkt - och bra idé att inte sätta den så nära. Tror jag borde kunna få dit den en bit bort på slangen.
Postat: 1 maj 2024, 19:07:53
av 4kTRB
Swech skrev: 1 maj 2024, 16:34:47 Näsan är ju också oftast ovanför så det är inte bättre att köra med köksfläkt...
Swech
Man steker ju med näsan över stekpannan också. Mer sug i näsan än i fläkten ska det så klart inte vara.
Men det har en poäng det klart.
Postat: 1 maj 2024, 21:44:08
av Swech
Det man steker äter man
Lödrök är inte nyttig, Stekos är säkert inte heller bra men troligtvis bättre än lödrök..
Swech
Postat: 18 maj 2024, 12:02:17
av thomasa88
Kikar runt lite på vad som går att köpa på byggvaruhusen. För vissa fläktar har de angivit tryck i Pascal, medan det på de flesta bara står luftflöde i m^3/s. Går det att översätta mellan dessa eller kan man jämföra luftflöden rakt av för att veta hur starka fläktarna är? Är luftflödet mätt med ett visst mottryck?
Vill optimera för låg ljudnivå, men tillräckligt med statiskt(?) tryck för att klara 5m 100mm-rör. Monterar fläkten ungefär mitt på längst röret.
Axial
110-162 Pa
201-315 m^3/h
21-27 dB(A) 3m
https://www.bauhaus.se/kanalflakt-fresh ... escription
Radial
64 l/s = 230 m^3/h
63 dB(A) 1m
https://www.bauhaus.se/kanalflakt-fresh ... v_products
Axial
145-187 m^3/h
28-25 dB
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventila ... 2000047228
Vad bör jag sen ha för pryl för att enkelt ställa en hastighet på fläkten?
Postat: 18 maj 2024, 12:20:42
De lödröksfläktar jag har använd har använd corleolis-effekten och sugit längs bordsytan.
Postat: 18 maj 2024, 12:39:09
av Glenn
Den vi har på jobbet är en stor låda under bortet med fläkt och flera filter, sen går det upp en slang som suger precis vid lödstället.
Med tanke på hurpass mycket den låter även under bordet så förstår jag varför den inte sitter vid lödstället.
Däremot fungerar den bra, den neutraliserar iaf lukten och håller röken borta från ansiktet.
Postat: 18 maj 2024, 19:05:27
av TomasL
Jag kör med en köksfläkt ovanför lödarbetsplatsen.
Postat: 18 maj 2024, 19:07:31
av TomasL
Axialfläktar klarar tryckfall dåligt, skall man ha slang ansluten så är en radialfläkt nödvändig
