SYSTEM EPROM ERR på en DATA IO modell 22
Postat: 26 april 2024, 21:19:45
av Mickecarlsson
Som ovan,
Jag fick en Prom programmer DATA IO modell 22 och när jag startar den får jag felet SYSTEM EPROM ERR.
Jag har tagit ut alla EPROM’arna och dumpat dom, de verkar OK.
Tar jag ut EPROM U7 får jag samma fel. Tyvärr är detta EPROM parat med U11 en PAL.
Som tur är finns Internet, och där ligger dumpar på U7 och U11 (JED-fil). Men jag har inga PAL16L8 på lager :(
Och just U7 verkar lite skumt, detta EPROM ska bara ett fåtal positioner med 00, resten ska vara FF. Mitt EPROM har 00 på många positioner.
Är det någon här som har en likadan programmerare?
Re: SYSTEM EPROM ERR på en DATA IO modell 22
Postat: 2 maj 2024, 21:58:35
av Mickecarlsson
Framgång.
Jag läste av SYSTEM PROM och såg att det skilde sig från en dump på DATAI/O 22 PROM Programmer resources page
Jag programmerade ett EPROM med en fil från ovanstående sida. Samma fel.
När jag var hos anders_bzn försökte vi programmera PALC16L8 som jag hade med mig, tyvärr gick inte det då mina PALC16L8 var programmerade :(
I går beställde jag två GAL16V8 från BHIAB för att programmera den med kod från resurssidan, SYSTEM PROM och PAL måste vara matchade.
Under tiden läste jag genom resurs-sidan igen och såg en liten blänkare om att programmera för ny SYSTEM PROM och PAL-kombo, då måste man uppgradera programvaran, 3 st 27128 EPROM.
I kväll gjorde jag det, programmerade tre EPROM med 5.1 av mjukvaran. Nu fick jag ett annat fel SYSTEM CONF ERR. Jag bytte då SYSTEM EPROM tillbaka till det som satt i från början.
Nu funkade den :D
Dock med lite minnesfel, men det ska inte vara så svårt att fixa till.
Och EPROM-raderaren i enheten gick att starta och röret lös upp. Tjoho, nu kan jag radera EPROM :D
jag återkommer.....
Postat: 2 maj 2024, 22:07:41
av Mickecarlsson
Lite bilder
SELF TEST:
RAM WRITE ERR 63
SYSTEM CONFIG
C35C = Configuration Number
32K = RAM Size
522 = Model Number
5.1 = Software Version
Postat: 3 maj 2024, 16:42:47
av anders_bzn
Snyggt!
Har du minnen? Annars kanske jag har.
Postat: 4 maj 2024, 11:14:17
av Mickecarlsson
Testade minnena, 2 st klarar inte RND-test = kassa.
Skickar PM till anders_bzn
Postat: 7 maj 2024, 14:36:32
av Mickecarlsson
Minnena kom idag, tack anders_bzn, dock, samma fel. Så nu är det dags att studera schemat och se vad det kan vara för fel.
Men innan dess ska jag programmera en GAL16L8 och ett annat system-EPROM för att se så det inte är något galet med den kombon av EPROM/GAL som sitter i nu.
Postat: 11 maj 2024, 13:49:28
av Mickecarlsson
Jag programmerade en ny GAL/EPROM kombo som har alla options. Nu säger den vid uppstart detta:
Men jag får fortfarande minnesfel, dags att hårdtesta minnet och mäta adresslinjer.
Postat: 17 juni 2024, 18:32:20
av Mickecarlsson
Uppföljning.
Programmeraren fungerar helt perfekt nu.
Jag misstänkte mer minnesfel, fick tag på en drös 4164’or som testades i RCT’n, bytte alla 8 ——- samma fel :(
Kollade på schemat och så då en jumper J2 som hade att göra med Non Page Mode eller Page Mode, hittade ingen J2 på min revision av kortet, men väl en J5 som hade A och B position, jumpern satt i position A, flyttade den till position B. Startade programmeraren, den tog mycket längre tid på sig att köra Self Test, men till sist kom välkomsttexten upp, jippie :D inga fler minnesfel.
Här är schemat med jumper J2 inringad:
Här är bild på kretskortet och J5:
Här är menyn efter uppstart:
Här har jag valt Select B2, då visas systeminfon:
Här har jag valt Select B8 för att via vilka options programmeraren har:
Nästa inlägg visa vilka options som programmeraren har.
Postat: 17 juni 2024, 18:48:55
av Mickecarlsson
De options som programmeraren nu har är följande:
30 - MOS/CMOS PROMs
31 - MOS EEPROM/NOVRAM
32 - MOS Intel 40-pin MCU
40 - AMD FL parts (Fuse Link)
43 - Fairchild FL parts
46 - Harris/Motorola FL parts
48 - Mitsubishi FL parts
49 - NMI/Raytheon Fl parts
50 - National Semiconductor FL parts
53 - Signetics FL parts
55 - TI FL parts
57 - Thompson FL parts
60 - Fairchild AIM (Adaptive Instrument Module)
63 - Fujitsu AIM
66 - Hitachi AIM
69 - Intersil AIM
72 - NEC AIM
74 - Signetics AIM
Det känns gött att ha räddat denna programmerare från skroten.
Någon har meckat med den, men inte haft all info.
Första felet var att U7 var ersatt med fel typ av EPROM-innehåll. Detta gav ett SYSTEM ERR.
Jag fick tag på ny combo med alla options, och programmerade en GAL och EPROM med detta, och bytte mjukvaran in tre EPROM till version 5.1
Nu fick jag minnesfel, detta fixades med att flytta jumper J5.
En klart användbar programmerare.
Postat: 17 juni 2024, 18:51:40
av säter
Har du device-lista till den också?
Postat: 17 juni 2024, 19:48:08
av anders_bzn
Gott att den gick igång!
Postat: 17 juni 2024, 21:00:08
av Mickecarlsson
säter skrev: 17 juni 2024, 18:51:40 Har du device-lista till den också?
Ja, det har jag, manualen finns på Internet och den är hämtad :D
Postat: 26 april 2025, 20:24:04
av Mickecarlsson
Liten uppdatering. Idag var det dags att programmera ett EPROM, Intel D2716.
Jag startade upp programmeraren, efter självtesten (som lyckades :D ) matade jag in följande, text inom[] är en knapp på programmeraren, text inom {} är text på displayen
Först läste jag av det prom jag skulle kopiera:
[COPY]
[DEVICE]
[START]
[RAM]
[START] - Enter 1923 (2716)
Sätt i kretsen
[START] {LOAD DONE 7129} 7129 = checksumma
Då var det dags att programmera:
[COPY]
[RAM]
[START]
[DEVICE]
Sätt i kretsen
[START]
{TEST DEVICE 0}
{PROGRAM DEVICE 0} - detta tog en bra stund
{VERIFY DEVICE 0}
{PRG DONE 01 7129} - 7129 = checksumma
Jag är otroligt glad att jag räddade denna från att skrotas, och nu har jag fått nytta av den.
Edit: stavfel
Postat: 26 april 2025, 20:58:45
av ELTompa
:tumupp:
Postat: 27 april 2025, 07:49:38
av säter
Mickecarlsson skrev: 26 april 2025, 20:24:04 Idag var det dags att programmera ett EPROM, Intel D2716.
Jag antar att du hjälper holländaren att bränna 2716?
Är det nödvändigt med en äldre brännare för 2716?
Jag trodde att detta bara gällde 2708 och äldre?
