Kabel till (tunna) mätsladdar?
Postat: 14 april 2024, 10:12:23
av AndersG
Typ 0,25mm2 eller så, flexibla och gärna silikon. Tips? Söker således råvaran att göra egna.
Re: Kabel till (tunna) mätsladdar?
Postat: 14 april 2024, 10:36:05
av TomasL
Kjell har 0,5mm silikonkabel
Postat: 14 april 2024, 11:06:49
av Fortran
Jag har några meter 26awg silikonkabel om du inte behöver så mycket.
Postat: 14 april 2024, 12:22:09
av AndersG
Behöver inte jättemycket nej.
Skall även kolla Kjell
Postat: 14 april 2024, 13:31:41
av Prins Valiant
Ett påpekande, tunna mätsladdar ger mer spänningsfall, speciellt om ström skall mätas. Kan ge falskt mätvärde.
Postat: 14 april 2024, 13:41:31
av AndersG
Japp och långa sladdar har en induktans. Vill inte ha längre än nödvändigt, men vissa av orginalsladdarna är för korta.
Postat: 14 april 2024, 14:35:22
av Melkutt
Jag har beställt tunna silikonkablar hos TME för att bygga egna prober, och jag har för mig att det var metervara.
Postat: 14 april 2024, 15:11:36
av AndersG
Har du artikelnummer eller fabrikat? Tänker dock inte köpa från TME mera då deras frakt var skitdyr. I varje fall till mig.
Kan även hända att jag kan placera analysatorn så att kablarna räcker överallt.
Postat: 15 april 2024, 23:18:33
av Melkutt
Tyvärr inte för tillfället, köpte dom genom firman på gamla jobbet och är på tjänsteresa just nu.
Om jag kommer ihåg så kan jag läsa av påsarna i helgen så borde det gå att dra fram tillverkaren.
Edit:
Var tvungen att kolla upp den på TME, jag tror att det kan vara denna: https://www.tme.eu/Document/c2cdcb3931b ... 3201EN.pdf
Postat: 16 april 2024, 10:12:14
av AndersG
Tack. Hittar den från andra leverantörer: https://shop.helukabel.com/de-en/sif-m23201
Postat: 16 april 2024, 14:39:34
av pi314
Jag var på Biltema häromdagen och råkade se dessa. Jag köpte dom inte, men ångrade mig i dag, när jag hade haft nytta av dom.
Testsladd, krokodilklämma, Artnr. 15-151, 32:90
https://www.biltema.se/verktyg/matverkt ... 2000044311
Postat: 16 april 2024, 14:46:23
av AndersG
Fördelen med Biltema är att man kan känna på dem före man köper.
Postat: 6 juli 2024, 23:14:48
av MiaM
pi314 skrev: 16 april 2024, 14:39:34Testsladd, krokodilklämma, Artnr. 15-151, 32:90
Biltema är ju underbara. Krokodiler i båda ändarna, men de påstår att de passar till de flesta multimetrar :mrgreen: :mrgreen: Säkert en bra produkt och ingen lär missa hur de kan användas, men beskrivningen är ändå tveksam :D
Postat: 7 juli 2024, 13:59:02
av Mindmapper
Visst är de underbara på att luras! Går bra att använda till mycket fast inte till multimetrar jag sett.
