				RS-232 <--> ODB2
				Postat: 3 april 2024, 13:29:38
				av steffo100
				Hej,
Jag har ett gammalt fordon med en speciell ODB2-kontakt så jag köpte en adapter.
https://www.amazon.se/dp/B0B49QSD8J?psc ... ct_details
Denna passade inte med min VAG VCDS då den kabeln verkade "smart" så jag beställde en adapter till RS-232
https://www.amazon.se/dp/B09377RKZ8?psc ... ct_details
Nu märker jag att jag har en RS-232 hona på både dator och kabel
Så frågan är vilken "adapter" jag ska ha, nollmodel eller rak kabel - gissar rak..
Tänkte denna kunde fungera..
https://www.amazon.se/AKYGA-AK-CO-03-9- ... aaf3fd1e7b
Tyvärr hade jag behövt den imorgon men men..
EDIT: hittade denna
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... ane-p38301
Borde fungera eller??
				Re: RS-232 <--> ODB2
				Postat: 3 april 2024, 13:45:47
				av bearing
				Vad är det för en laptop? Datorer har väl alltid hane på serieporten?
				Postat: 3 april 2024, 13:50:23
				av steffo100
				Postat: 3 april 2024, 13:57:50
				av bearing
				Den datorn har inte någon serieport enligt denna:
https://www.anandtech.com/show/2878/2
Det kan inte vara så att du förväxlar VGA och serieport?
Det är klurigt det där att använda gamla OBD-portar och få dem att fungera som man tänkt.
Jag hade nog använt en Bluetooth-OBD, men beror på vad du vill göra. Vad ska du använda för ett program på din PC?
				Postat: 3 april 2024, 14:13:50
				av rvl
				Ja den datorn verkar för ny att ha seriport, men VGA har den. Alltså 15 polig DE-15 kontakt, inte DE-9 som serieportrna har.
DB-9 som Kjell och många andra felaktigt talar om finns väl bara i teorin och skulle se ut såhär:
				Postat: 3 april 2024, 14:23:25
				av bearing
				Aldrig sett DE-9 förut, bara DB-9. D-SUB9 verkar vanligt också. Detta är ju lite utanför ämnet egentligen. Men hur avgör du från bokstaven efter "D" hur kontakten ska se ut?
				Postat: 3 april 2024, 17:11:47
				av agehall
				Måste du inte ha ett OBD2-interface med i bilden också? Vad jag kan se är de där kablarna bara adapters som ger dig DB9-kontakt att ansluta till ett OBD2-interface. Tvivlar starkt på att du kan koppla in det hela rakt in i en serieport och få det att fungera - mer troligt bränner du någonting.
				Postat: 3 april 2024, 18:18:42
				av TomasL
				Nej, det går inte att koppla direkt till en serieport, ODB pratar ett helt annat språk, med helt andra signalnivåer osv.
Dock, på bilar som tillverkades innan ODB, kunde i vissa fall kopplas in på en serieport, med en signalomvandlare mellan, då dessa bilar egentligen pratade pulser, typ morsekod (bara en liknelse)
				Postat: 3 april 2024, 22:04:57
				av bearing
				OBD med k-line används av VCDS (VAG-COM Diagnostic System). Så han är nog på rätt spår.
Det finns ju också VCDS-USB. Och det är nog egentligen några komponenter som gör om k-line till serie, och sedan en serie-usb-omvandlare.
VCDS-USB dyker upp som en serieport i datorn, så bör funka med gamla program för diagnos.
Till TS, prova att köpa en USB-serie, men det är nog ett säkrare kort med VCDS-USB.
				Postat: 4 april 2024, 06:56:42
				av agehall
				USB-serieportar och OBD2-adapters är ett lotteri. Det är många som inte funkar alls ihop, så det är ett dåligt råd.
Börja med att tala om vad det är för fordon och vad du har för OBD2-interface.
				Postat: 4 april 2024, 08:10:09
				av bearing
				Jag har också har erfarenheten att det inte finns några robusta produkter på eftermarknaden i det här området (i hundrakronorsklassen iaf). Men eftersom att han "behövt den imorgon" (dvs idag) finns det nog inte fler möjligheter än att köpa något ur produktsortimentet från Kjell eller liknande och testa.
Men ja, för bättre råd behövs mer info. Han har heller inte svarat på vilket program han vill använda.
				Postat: 4 april 2024, 09:09:27
				av mrfrenzy
Den här kabeln kan du slänga, du har ingen nytta av den för att felsöka din motorcykel. Det är en reservdel man kan köpa till vissa diagnosverktyg som använder en sådan kabel mellan diagnosenheten och bilen. Fungerar inte på något sätt att koppla direkt till en dator eller RS232-omvandlare.
Om du har en Husqvarna från 2016 eller nyare kan du troligen använda en vanlig ELM327 och din adapterkabel, men är den äldre så lär du behöva en speciell (dyr) enhet.
https://www.avdvparts.com/product/40573 ... -husqvarna
https://www.prisjakt.nu/s/elm327/
				Postat: 6 april 2024, 12:28:58
				av SeaGull
				Jag byggde denna adapter, och den fungerade med min gamla laptop.
Lurigt var att baudraten inte var standard, tror den var 10000, men det gick att ställa in på PC'n.
				Postat: 6 april 2024, 15:43:13
				av bearing
				10400 baud  brukar det vara för k-line diagnos
