? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 07:15:53
av grym
kollar runt lite efter mindre larvfötter
vill göra en mindre flyttare med larvfötter
tänk en liten låda med 2 larvfötter och 2 motorer och en svivlande platta för lite last
kanske 40cm långa larvfötter en 5-10 cm breda
borde finnas men hittar inget lämpligt
någon som kollat efter liknande?
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 07:59:52
av ds77
Inte kollat men det första jag tänker på är en lite grövre kuggrem.
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 08:51:56
av grym
funderat på det med, men dom saknar hålen för drivningen
kan kanske gå att göra för den delen
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 09:04:33
av Fortran
Cykelkedja?
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 09:15:24
av H.O
Det finns ju dubbelsidig kuggrem i olika profiler men jag vet inte om larvfötter generellt skall vara så pass "lösa" att det blir svårt att korrekt ingrepp på drivhjulen.
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 09:40:11
av pi314
grym skrev: ↑29 mars 2024, 07:15:53
Vilket materiel ska det vara i bandet, mot underlaget? Metall? Plast? Gummi?
Hur stor belastning kommer bandet att utsättas för?
Vad med att vända tandremmar (
"Timing Belt") med tänderna utåt?
50 breda och långa tandremmar är ganska dyra.
https://www.ebay.com/itm/195250209691
20 mm breda hittade jag till skäligare pris.
https://www.ebay.com/itm/283521268322
Fyra sådana kanske, monterade två och två?
Det finns många fler än dom jag länkade till.
Om du vill driva i tänderna får du driva på utsidan/översidan.
/π
H.O: Dubbelsidig verkar smart.
Har man inte drivning på ett ställe och remspännare på ett annat?
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 13:15:32
av H.O
Jo, i kuggremmens vanliga applikation så har man ju ofta en remspännare. Jag är dålig på bandvagnsanatomi men om man tittar på en så ser bandet inte ut att vara speciellt spänt, det "fladdrar" och hänger lite mellan idler-rullarna. Jag gissar att det är så för att man skall kunna köra över en liten sten utan att hela bandvagnen lutar.
En typisk kuggrem har ju ganska "låga" kuggar vilket gör att det inte behövs alls mycket "slack" för att den skall börja kugga över vilket ju inte är bra alls.
Men, funkar det med spänd rem så tror jag dubbelsidig kuggrem är ett relativ billigt alternativ och de finns i brett utförande.
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 13:32:40
av grym
kommer vara mot trägolv, och trä trösklar, därav band
man kanske kunde ha några små luftgummihjul med med drivning på alla
kanske 200 kg last, får tungt för att lyfta på egen hand i varjefall
fördelen med två band och två motorer är att jag kan styra den lite lätt med
bandvagnar har drivningen bak, den drar då larvfötterna bakåt. eller rättare sagt, larvfötterna är fast i backen och fordonet drar sig fram på den, man måste ju dra i dom annars skrynklar sig hela skiten
man brukar ha någon form av hål i larvfötterna för drift
eller som en kuggstång på insidan
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 13:38:43
av MadModder
H.O:
Om bandet hänger ner på det här viset, är det ALLDELES för slappt och riskerar att krängas av när man svänger.
Man bör inte spänna mer än såhär dock, för det sliter rätt bra på lagren.
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 14:17:01
av pi314
grym skrev: ↑29 mars 2024, 13:32:40
Trägolv med trösklar som största hinder låter ju ganska enkelt.
200 kg är en del, men inte så väldigt mycket.
Förslag: Tre uppblåsbara hjulpar och individuell drivning på två hjul och styrning på ett främre hjulpar.
Styrningen blir en komplikation, men du slipper larvfötter.
Biltema har lite olika hjul. Detta uppges klara 136 kg/hjul.
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/ ... 2000054664
Om du ska köra på trägolv inne så gissar jag att det inte behöver gå så snabbt, dvs. det räcker med låg utväxling.
Om du inte behöver så liten svängradie kanske det räcker med drivning på hela bakaxeln och styrning enbart med fraamhjulen?
Vad får det kosta? Med två elscootrar borde man kunna göra en fyrhjuling som klarar 250 kg med lite merginal...
/π
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 15:34:51
av grym
hm, glömde en sak, pollentider och jag är ganska halvborta
begränsad lyfthöjd var det som fick mig att snegla på larvfötter
helst under 80mm men 100mm kan gå
trösklarna är inte höga, men jobbiga för mindre hjul
larvfötter med lite grepp gör den biten lätt
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 16:17:39
av hawkan
Snöslungor har nåt åt det hållet
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 16:20:53
av MadModder
https://www.fungarage.se/reservdelar/2645-larvband.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 461cRx4Jo0
Ganska grova saker iofs....
Det finns en del mindre på aliexpress om man söker efter rubber tracks eller robot tracks och så.
t.ex den här
"2.We can customize the track length according to customer’s demand."
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 19:40:45
av grym
hm, man kanske kunde skriva ut larvband i tpu
Re: ? larvfötter
Postat: 29 mars 2024, 20:16:31
av pi314
3D-printat larvband
Det var min första tanke när jag såg tråden, men jag tvekade lite.
Då kan man konstruera banden som man vill ha dom, inklusive bredd, längd, yta mot underlag, "tänder" för drivning, etc.
Jag gjorde ett försök att skriva ut en kabelguide av typen som på bilden nedan för ungefär ett år sedan. Det var inte TPU utan PLA. Jag hade svårt att få det bra, men det kan bero på en kombination av konstruktionen och att jag inte fick tillräcklig precision i utskrifterna. Jag hade svårt att få en bra "kedja" när jag skulle snäppa ihop länkarna. Jag hade hittat konstruktionen på Thingiverse.
Gör en konstruktion, testa ett par och se hur det känns! Försök konstruera så att det finns tolerans för lite avvikelser i utskriften. Det kan ha varit mitt problem att jag inte hade det?
/π
