Hej Alla.
Jag undrar om någon på forumet har använt Moglice epoxi. Det brukar användas för att göra lager utfyllnader enligt följande video. från 13 minuter in i videon och fram till 29 minuter. I Stefan Gotterwinters video.
Hur är era erfarenheter?
Höll epoxin i din applikation. Svårt att använda. Prisbild. Inköpsställe. Finns någon annan produkt som gör samma sak. Har för mig att det skall finnas något som heter Babbit men har ingen koll på vad det är eller vart man kan köpa.
Tänkte göra en glid lagring till min Pinnfräsmaskin av Deckel typ för att kunna slipa diametern på mina pinnfräsar.
Mvh John Eriksson i Bollnäs
Re: Någon som har använt Moglice epoxi.
Postat: 12 mars 2024, 11:58:49
av X-IL
OBS: Har inte använt själv utan sammanställer info jag kompilerat från många källor.
Moglice är som jag förstått det väldigt dyrt, men ska fungera bra i många applikationer, till exempel att gjuta glidytor på maskiner. Det lär garanterat finnas alternativ, Turcite är väl det första som kommer i tanken. Babbitt är vad som bland annat kallas vitmetall på svenska, en metall med låg smältpunkt och bra lageregenskaper, brukar gjutas i två halvor men går säkert att rigga upp en lösning med gjutning av hela lagret i samma svep. Både Moglice och babbitt-lager behöver skavas in efter att man gjutit lagren och dessutom förses med smörjkanaler. I din applikation kanske en sintrad oljebronsbussning är betydligt enklare och bättre alternativ? Jag förstår inte riktigt vad det är för lagring du ska bygga, roterande eller axiell rörelse? Är det alltså en stickelslip du har?
Postat: 12 mars 2024, 12:20:54
av John Eriksson
Hej X-IL.
Det är både roterande och glidande rörelse. I videon ser du en liknande maskin som jag har. Vet inte hur en stickelslip ser ut. En pinn fräs har i många fall 4 skär som löper längs längdaxeln i en spiral. Ofta räcker det att slipa skären 90 grader emot längdaxeln, så att längden på fräsen minskas, men ibland är även slitna på diametern och bör då även slipas så att diametern minskas. För att göra detta krävs både roterande och längsgående rörelse. Den utrustning som levererades med min Deckel klon har dålig passning, är nog en par 10-ondels mm glapp mellan spännhylshållaren och huset. Svårt att förklara i ord men jag hoppas att du förstår ändå.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Postat: 12 mars 2024, 12:23:52
av säter
Du kanske har någon bild på maskinen?
Postat: 12 mars 2024, 12:33:20
av John Eriksson
Hej.
För enkelhetens skull sökte jag på stickelmaskin och fick några träffar. Bland annat denna.
Ja det är mycket riktigt en stickelslip han visar i videon. ja 2/10 glapp där vill man inte ha. På min verktygsslip har jag en luftlagrad spindel för motsvarande rörelse. Det är definitivt överkurs. Jag skulle nog gå på att borra ur för en bronsbussning. Jag misstänker att det är svårt att lyckas rikta upp spindeln eller dummy för att kunna gjuta runtom den, och jag skulle säga att nuvarande glapp är alldeles för litet för att använda babbitt eller Moglice utan att först borra upp huset. Dessutom vill du ha grepp i det du gjuter på så du är nog tvungen att bearbeta även för den sakens skull.
Postat: 12 mars 2024, 13:44:41
av säter
Jag har renoverat en dubbdocka till en svarv, det påminner ju lite.
Då honade jag upp hålet tills det vart runt och rakt.
Sedan hårdförkromning och slipning av pinolen.
