Antistatpåse eller inte?
Postat: 3 mars 2024, 09:13:08
av AndersG
Behöver frigöra utrymme och funderar på förvaring av småkretsar, typ SOIC, TSSOP etc. Vissa leverantörer har typ bara en storlek på påse, tex Digikey som har jättestora påsar för tre SOIC i ett litet rör. Eftersom de redan är i ett antistatrör, kan man inte ha dem i ett vanlig påse sedan, eller måste det vara antistat? Och om så är fallet, var hittar man typ 100x100mm ziplockpåsar?
Re: Antistatpåse eller inte?
Postat: 3 mars 2024, 09:17:36
av TomasL
Postat: 3 mars 2024, 09:20:02
av TomasL
Postat: 3 mars 2024, 09:31:18
av Fortran
Postat: 3 mars 2024, 09:32:07
av MadModder
En sak att tänka på är att de rosa påsarna bara är antistatiska på så vis att de själva inte kan bli uppladdade då de leder laddningen till vad de nu ligger emot. Däremot om man själv är uppladdad så pass att det kan hoppa en gnista till något så går det rakt genom påsen och kan skada det som ligger i.
Medan de grå metalliserade även hindrar detta, som en faraday-bur.
Postat: 3 mars 2024, 10:15:35
av AndersG
Tack alla. Känns ju litet fånigt att köpa påsar och slänga andra
Postat: 3 mars 2024, 10:39:53
av sodjan
Jag sålde mitt förråd av olika esd påsar för någon månad sedan. Det var många mindre, ca 7x10 cm. Du kan kanske fråga om du kan köpa loss en sats påsar...
Edit:
viewtopic.php?p=1787200&hilit=Esd#p1787200
Postat: 3 mars 2024, 10:52:55
av MiaM
Kanske dum fråga, men ifall du har små korta rör med ett par av varje komponent, och de kom i stora ESD-påsar, så kan du kanske märka på rören och stoppa flera rör i samma påse?
Postat: 3 mars 2024, 15:33:04
av AndersG
Problemen är att rören för SOIC är för små för att skriva på. Då är det lättare att hitta i en avlång lådda med påsar ca 10x10cm.
@Sodjan. Synd att jag missade.
Postat: 3 mars 2024, 15:53:39
av sodjan
Jo, men jag tänkte att du kunde kolla med köparen om att få loss några.
Köparen framgår av säljtråden jag länkade till...
Postat: 3 mars 2024, 16:04:26
av AndersG
Jo, jag såg, men det är enklare för mig att köpa från USA eller Elfa än privat.
Postat: 3 mars 2024, 16:12:17
av HUGGBÄVERN
Felpostat
Postat: 3 mars 2024, 16:17:14
av Fortran
Postat: 3 mars 2024, 17:06:16
av AndersG
Blev mouser. Hade sn beställning på gång ändå.
