CNC programmering!
Postat: 16 februari 2024, 15:31:10
av erling491
Har nu beslutat mig för att lära mera om CNC-fräsning, 2,5 axlar.
Bifogar bild på en detalj jag tillverkat helt manuellt:
https://kophuset.se/verkstad.html
Scrolla ner till bilden "Ett litet gesällprov..."
Jag söker nu info från kunniga i ämnet som är intresserade av att mot god ersättning lära mig bli en bra CNC-programmerare.
Hälsar Erling
Litet förtydligande:
Jag söker just en kunnig person som fullt ut behärskar manuell ISO-kodning. Textfilen skall sedan öppnas i Mach3 som via USB hanterar maskin-styrenheten.
Kontakta mig gärna via mail eller ett PM.
Re: CNC programmering!
Postat: 16 februari 2024, 16:07:49
av grym
det är något som du enklast blir om du själv försöker lära dig
en del på forumet kan sannolikt hjälpa
men vilken maskin, vilket styrsystem och vad du behöver lära dig är det du själv måste säga
90 % är att lära sig G01 G02 G03 , och veta vad du vill göra
Postat: 16 februari 2024, 16:38:41
av larky
Om det är ren 2.5D skulle jag rekommendera att titta på Estlcam,
https://www.estlcam.de/
Rita en dxf/svg i valfritt program, exempelvis inkscape, importera och gör om till G-kod.
Tillräckligt enkelt att vara lätt att komma igång, tillräckligt kompetent med sparade verktyg för att inte växa ur direkt.
Kombinera med en viewer för att se hur det blir,
https://ncviewer.com/
Ändra friskt i den inklistrade koden och se allt eftersom resultatet.
Eller skriv på frihand i
Postat: 16 februari 2024, 16:42:27
av erling491
grym skrev: ↑16 februari 2024, 16:07:49
Tack för ditt inlägg!
Jag förstår helt och söker just en kunnig person som fullt ut behärskar manuell ISO-kodning. Textfilen skall sedan öppnas i Mach3 som via USB hanterar maskin-styrenheten. Har du kollat på sidan
https://kophuset.se/index.html med bilden jag nämnde?
Postat: 16 februari 2024, 17:03:28
av erling491
larky skrev: ↑16 februari 2024, 16:38:41
Tack och har du någon kod (vad som helst) du skrivit i ncviewer jag kan klistra in och testa med?
Postat: 16 februari 2024, 17:17:31
av larky
Absolut!
Två graverade bokstäver från en skylt jag gjorde tidigare i veckan, detta är bara en del.
Fräst i MDF
(Project sas2-png)
(Created by Estlcam version 11 build 11,242)
(Machining time about 00:14:30 hours)
(Required tools:)
(End mill6 mm)
G90
M03 S20000
G00 Z5.0000
(No. 4: Hole 4)
G00 X333.9943 Y130.8084 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 X334.1292 Y130.8893 F1680
G01 X333.9132 Y129.3773
G01 X333.2112 Y129.7553
G01 X333.8592 Y130.7273
G01 X333.9943 Y130.8084
G01 X331.5426 Y132.2238
G01 X333.4272 Y134.6693
G03 X338.3412 Y138.0713 I-2.6807 J9.1221
G03 X335.9652 Y121.4393 I91.8000 J-21.6000
G03 X328.8912 Y128.7833 I-10.1294 J-2.6781
G00 Z5.0000
G00 X343.3402 Y158.9540
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 X346.3872 Y175.5473 F1680
G01 X346.4952 Y175.9793
G01 X346.6032
G03 X351.7332 Y171.9833 I8.2084 J5.2469
G01 Y171.8213
G03 X342.0132 Y151.1393 I82.1274 J-51.2228
G01 X341.9052
G01 X343.3402 Y158.9540
G01 X340.6180 Y159.5246
G01 X344.3352 Y179.5973
G01 X344.4432 Y180.0833
G02 X348.0072 Y179.2733 I0.1890 J-7.4142
G03 X356.6472 Y174.3053 I7.1472 J2.4328
G01 Y174.1973
G03 X353.0070 Y168.6732 I72.9552 J-52.0363
G03 X338.6112 Y119.1173 I95.4593 J-54.5996
G02 X333.3732 Y118.0373 I-3.6990 J4.6980
G03 X322.0872 Y125.5433 I-7.5442 J0.8943
G03 X331.6452 Y136.9913 I-60.1045 J59.8956
G03 X337.8552 Y144.6053 I-1.9330 J7.9160
G00 Z5.0000
G00 X282.6406 Y154.0812
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 X282.8292 Y153.6773 F1680
G01 Y153.4073
G01 X280.5072 Y151.0853
G01 X280.9932 Y152.9753
G01 X281.9652 Y155.7833
G01 X282.0732
G01 X282.4512 Y154.4873
G01 X282.6406 Y154.0812
G01 X285.1525 Y155.3013
G03 X286.7712 Y152.4893 I8.9076 J3.2555
G03 X282.3432 Y148.7093 I2.9778 J-7.9718
G03 X284.6112 Y119.7653 I37.5966 J-11.6149
G02 X276.2431 Y131.6142 I6.0139 J13.1265
G02 X280.8312 Y160.2113 I53.3536 J6.1067
G02 X296.0592 Y181.1093 I45.6606 J-17.2749
G03 X285.1512 Y161.9393 I36.9070 J-33.6890
G03 X285.1525 Y155.3013 I8.9622 J-3.3172
G00 Z5.0000
G00 X302.0866 Y156.2842
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G03 X311.8272 Y173.0633 I-23.5666 J24.8976 F1680
G03 X311.6652 Y181.9733 I-9.0194 J4.2925
G01 X311.8272
G01 X313.3392 Y180.6233
G01 X314.4732 Y179.1653
G01 X315.0132 Y177.3293
G01 X315.1752 Y175.5473
G02 X301.7292 Y155.9453 I-24.4881 J2.3850
G01 X302.0866 Y156.2842
G01 X299.8017 Y158.0024
G03 X309.7212 Y176.9513 I-21.0909 J23.1115
G03 X306.2131 Y183.1976 I-5.1430 J1.2199
G03 X299.7312 Y180.8393 I-1.6609 J-5.5220
G03 X288.3912 Y162.6953 I31.7278 J-32.4457
G03 X287.5812 Y156.4313 I10.6674 J-4.5638
G03 X293.2675 Y153.4062 I4.4469 J1.5020
G03 X299.8017 Y158.0024 I-14.4379 J27.4686
G00 Z5.0000
G00 X301.7292 Y155.9453
G00 Z-4.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 X302.4684 Y153.1877 F1680
G02 X289.6088 Y150.3239 I-12.4060 J25.4035
G03 X284.7192 Y147.2513 I0.2800 J-5.8726
G03 X285.2319 Y125.8579 I35.4904 J-9.8522
G03 X300.4332 Y115.6073 I12.4954 J2.1334
G03 X314.4192 Y122.5733 I-12.6671 J42.9555
G03 X327.7572 Y136.5053 I-41.1860 J52.7806
G02 X330.3492 Y139.5293 I8.5050 J-4.6671
G03 X335.1012 Y144.8753 I-0.8127 J5.5074
G02 X342.0672 Y182.5133 I5086.2318 J-921.8906
G01 X343.4712 Y182.9453
G02 X350.3832 Y181.2713 I-0.8019 J-18.4179
G03 X352.7052 Y177.5993 I5.1524 J0.6880
G03 X359.4552 Y179.0573 I2.5454 J4.5695
G01 X362.4252 Y181.8653
G02 X378.8952 Y185.9153 I11.5721 J-11.5460
G01 X378.7872 Y185.6993
G03 X358.2672 Y171.6593 I7.2674 J-32.6370
G03 X347.9532 Y151.7873 I70.6227 J-49.2673
G03 X341.3652 Y118.6853 I124.4427 J-41.9733
G01 X340.9872 Y117.4433
G02 X330.7812 Y116.0933 I-6.0967 J6.8371
G01 X330.6732 Y116.4713
G01 X330.5112 Y119.7113
G03 X323.5992 Y123.1673 I-4.6479 J-0.6557
G02 X295.3032 Y114.1493 I-25.8014 J32.0563
G02 X282.6928 Y117.6575 I0.2673 J25.3789
G02 X273.4332 Y133.5353 I7.8564 J15.2206
G01 X273.2712 Y136.9913
G01 X273.3252 Y143.4713
G02 X281.6412 Y167.8793 I65.5838 J-8.7243
G02 X294.4392 Y183.3233 I39.2818 J-19.5270
G02 X312.6495 Y184.7708 I10.0510 J-11.1759
G02 X317.1192 Y180.1373 I-8.0159 J-12.2051
G02 X317.3837 Y171.4861 I-13.6866 J-4.7481
G02 X302.4684 Y153.1877 I-27.2434 J6.9785
G01 X297.9785 Y158.2929
G03 X301.2676 Y161.4284 I-31.7303 J36.5778
G03 X306.3496 Y169.8588 I-18.7461 J17.0474
G03 X308.2574 Y176.8845 I-36.8378 J13.7746
G03 X308.1620 Y179.5035 I-6.0113 J1.0924
G01 X307.9128 Y180.1334
G01 X307.8444 Y180.2626
G03 X306.9834 Y181.2927 I-3.2618 J-1.8515
G03 X306.2804 Y181.7213 I-1.8984 J-2.3230
G01 X305.1531 Y182.0192
G03 X302.5471 Y181.3156 I-0.2394 J-4.2917
G03 X300.5324 Y179.6936 I6.4623 J-10.0895
G03 X295.6007 Y173.6779 I24.7544 J-25.3230
G03 X290.4207 Y163.7681 I48.8326 J-31.8341
G03 X289.8382 Y162.4571 I44.2763 J-20.4574
G03 X289.5421 Y161.2076 I5.7490 J-2.0222
G03 X288.7548 Y157.7184 I5.7744 J-3.1363
G03 X291.3758 Y154.7911 I3.1911 J0.2202
G03 X293.9401 Y155.2813 I0.5478 J4.0873
G03 X296.8785 Y157.3553 I-9.0521 J15.9428
G03 X297.9785 Y158.2929 I-26.2315 J31.8916
G00 Z5.0000
G00 X301.0347 Y152.5344
G00 Z-4.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 X301.5350 Y151.3049 F1680
G02 X291.0685 Y148.9533 I-10.6456 J22.9133
G03 X288.0004 Y148.4857 I-0.1488 J-9.3226
G03 X285.8656 Y146.2986 I1.2250 J-3.3312
G03 X285.2093 Y143.5910 I14.5237 J-4.9536
G03 X284.8255 Y135.8305 I33.4184 J-5.5428
G03 X286.1416 Y127.5411 I52.3101 J4.0559
G01 X286.4883 Y126.3545
G03 X288.8352 Y121.3489 I17.7063 J5.2487
G03 X293.5368 Y117.4419 I8.7486 J5.7453
G03 X299.7646 Y116.9859 I3.8739 J10.1512
G03 X304.6053 Y118.6496 I-4.8364 J21.9455
G03 X314.8528 Y124.6678 I-25.0151 J54.3280
G03 X319.4889 Y128.9353 I-24.4238 J31.1853
G03 X328.0297 Y139.3251 I-75.5121 J70.7787
G02 X329.7689 Y140.8498 I5.2517 J-4.2364
G01 X329.7518 Y140.8411
G01 X329.8084 Y140.8701
G03 X333.1439 Y143.4137 I-0.4115 J3.9983
G03 X333.9079 Y146.3851 I-12.3353 J4.7555
G02 X335.6789 Y155.9671 I303.8755 J-51.2098
G02 X336.9057 Y162.8657 I201.1503 J-32.2127
G03 X338.2519 Y170.4459 I-3671.6696 J655.9681
G03 X339.8971 Y178.8756 I-727.0750 J146.2818
G03 X340.3629 Y181.8494 I-85.3148 J14.8867
G02 X340.9687 Y183.4126 I3.4748 J-0.4476
G02 X342.2707 Y184.1397 I1.7956 J-1.6860
G02 X343.8559 Y184.3849 I1.4862 J-4.3628
G02 X346.8537 Y183.9049 I-2.0226 J-22.2332
G02 X350.2355 Y182.9597 I-2.9275 J-16.9965
G02 X351.3706 Y182.3046 I-1.2364 J-3.4533
G02 X351.8074 Y181.4330 I-1.0111 J-1.0519
G03 X352.7600 Y179.4340 I4.0419 J0.6995
G01 X353.4776 Y178.8510
G01 X353.5261 Y178.8225
G01 X354.5173 Y178.4529
G01 X354.5747 Y178.4422
G01 X355.5013 Y178.4133
G03 X357.8583 Y179.5595 I-0.6673 J4.3687
G03 X360.7434 Y182.2297 I-68.5526 J76.9640
G02 X365.2181 Y185.6078 I17.2121 J-18.1468
G02 X370.0503 Y187.6438 I10.2763 J-17.6378
G02 X372.6535 Y187.8525 I2.3549 J-13.0296
G02 X377.2586 Y187.7588 I1.4574 J-41.5838
G02 X380.3067 Y186.8119 I-0.6215 J-7.3799
G02 X382.0281 Y185.6871 I-3.5175 J-7.2629
G01 X382.0093 Y185.7044
G01 X382.0219 Y185.6928
G02 X378.4704 Y184.1714 I-8.0143 J13.8027
G03 X371.9056 Y181.7940 I13.4106 J-47.2850
G03 X365.4135 Y177.4414 I10.6719 J-22.9351
G03 X355.6304 Y164.8718 I31.2385 J-34.4054
G03 X351.0409 Y155.4433 I119.6047 J-64.0519
G02 X349.3391 Y151.4427 I-101.4207 J40.7801
G03 X347.1426 Y144.3049 I40.9543 J-16.5095
G03 X345.3179 Y135.4760 I347.1566 J-76.3509
G03 X344.2027 Y129.5837 I201.4690 J-41.1857
G03 X342.6986 Y118.2451 I198.0892 J-32.0450
G02 X340.8569 Y115.4040 I-3.9038 J0.5131
G02 X337.5612 Y114.1003 I-5.3952 J8.8208
G02 X335.1984 Y113.7696 I-2.4388 J8.8194
G02 X331.1685 Y114.4077 I0.9849 J19.2658
G02 X329.8635 Y115.0007 I0.9208 J3.7585
G02 X329.3663 Y115.8404 I0.8252 J1.0556
G02 X329.2324 Y117.5568 I7.5173 J1.4498
G03 X329.0587 Y119.6031 I-8.8206 J0.2817
G03 X328.0366 Y121.4842 I-3.5619 J-0.7171
G01 X327.1543 Y122.0741
G03 X326.0371 Y122.3457 I-1.2575 J-2.7393
G01 X325.0810 Y122.2542
G03 X323.2882 Y121.1512 I0.9830 J-3.6062
G02 X322.2065 Y120.3692 I-5.2226 J6.0850
G02 X316.2926 Y116.9313 I-35.0712 J53.5242
G02 X304.0238 Y113.0404 I-20.9029 J44.6226
G02 X297.3901 Y112.7277 I-5.5226 J46.6417
G02 X290.7677 Y113.2223 I-0.0079 J44.4786
G02 X279.6676 Y117.9540 I5.2134 J27.6157
G02 X273.8794 Y124.4581 I10.9890 J15.6071
G02 X272.6940 Y127.6110 I11.8050 J6.2373
G02 X272.0977 Y132.7758 I47.7681 J8.1318
G02 X271.9349 Y143.3656 I85.7404 J6.6147
G02 X272.3003 Y145.8099 I14.9342 J-0.9832
G02 X274.5306 Y155.2348 I105.2206 J-19.9228
G02 X275.7952 Y158.9805 I620.1763 J-207.3001
G02 X277.5396 Y163.1136 I110.7434 J-44.3050
G02 X284.8765 Y175.6238 I83.6509 J-40.6523
G02 X287.8982 Y179.5677 I36.9353 J-25.1691
G02 X291.5070 Y182.8767 I20.6255 J-18.8718
G02 X297.8889 Y187.1394 I26.6389 J-32.9741
G02 X306.2854 Y188.4903 I6.4310 J-13.2016
G02 X314.5730 Y185.2204 I-2.4521 J-18.3521
G02 X318.9619 Y179.1692 I-6.1320 J-9.0647
G02 X319.1997 Y175.1127 I-17.5461 J-3.0639
G02 X318.5616 Y169.8994 I-24.6953 J0.3769
G02 X317.8131 Y167.8734 I-29.4930 J9.7451
G02 X316.8622 Y165.6095 I-36.3750 J13.9466
G02 X312.1334 Y158.8084 I-24.5672 J12.0369
G02 X301.5350 Y151.3049 I-23.8817 J22.4953
G00 Z5.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
Postat: 16 februari 2024, 17:21:38
av erling491
Stort tack så länge och skall kolla i morgon! Återkommer!
Postat: 16 februari 2024, 17:23:10
av lgrfbs
Vänligen bli inte irriterad på mig nu.
I ditt första inlägg skrev du "Bifogar bild på en detalj jag tillverkat helt manuellt" och så en länk, jag kan inte se att någon bildfil var bifogad det inlägget, bara en länk till en hemsida med en bild.
Hur som skulle lite CNC kunskap säkert gå att överföra till dig.
* Kursbok:
https://duckduckgo.com/?q=verkstadshand ... fab&ia=web
Z är i alla maskiner jag stött på i alltid spindeln.
Klockor som går medurs är vanligare än de som går moturs så även i CNC den lägre siffran är vanligare än den högre:
M3 - Spindeln snurrar medurs.
M4 - Spindeln snurrar moturs
M8 - Vätskepump PÅ
M9 - Vätskepump AV
G0 - Linjer förflyttning med maskinens maximala hastighet.
G1 - Linjer förflyttning med hastighet angivet med F i raden före eller på samma rad.
G2 - Cirkulär rörelse medurs
G3 - Cirkulär rörelse moturs
https://www.machiningdoctor.com/gcodes/g2-3-circular/
För övrigt så har Mach3 mycket utförliga G & M kods listor med förklarande text för just den dialekten av CNC ISO programmering.
För att kunna ge bättre råd om skärdata och bearbetnings strategier behöver den som ska lära ut vet mer om maskinen.
Tyvärr är jag ingen bra lärare eller har ork, så jag hoppas att du hittar någon.
Postat: 16 februari 2024, 17:29:31
av erling491
larky skrev: ↑16 februari 2024, 17:17:31
Absolut!
Fräst i MDF
(Project sas2-png)
(Required tools:)
(End mill6 mm)
G90
M03 S20000
G00 Z5.0000
(No. 4: Hole 4)
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G00 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 X346.6032
G01 Y171.8213
G01 X341.9052
G01 Y174.1973
G00 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 Y153.4073
G01 X282.0732
G00 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.0000 F900
G01 X311.8272
G00 Z5.0000
G00 Z-4.5000
G01 Z-5.0000 F900
G00 Z5.0000
G00 Z-4.5000
G01 Z-5.0000 F900
G00 Z5.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
Postat: 17 februari 2024, 10:49:04
av säter
Fräst i MDF
Posta gärna ritningen också.
Postat: 17 februari 2024, 13:54:16
av erling491
lgrfbs skrev: ↑16 februari 2024, 17:23:10
* Kursbok:
M8 - Vätskepump PÅ
M9 - Vätskepump AV
Jag skrev: Bifogar bild på en detalj jag tillverkat helt manuellt:
Postat: 17 februari 2024, 18:31:32
av larky
Skylten:
Postat: 17 februari 2024, 18:33:58
av säter
Ska man nu som i TS fall, programmera helt för hand, då måste man ha en riktig ritning att utgå ifrån.
Postat: 17 februari 2024, 20:55:17
av grym
som jag ser det så kan mangöra detta i flera olika steg
första är att lära sig G och M koder
kunna göra ett ok program manuellt
sedan kan man ha hjälp av cad och cam och kunna bestämma hur cam programmet skall göra sina delar
eller ett cam program som försöker gör allt för en
man får välja vad som passar
många krångliga saker görs i cam där man har viss koll på hur det skall göras
med fler axlar så blir detta jobbigare och ett bra camsystem får gör allt
Postat: 19 februari 2024, 12:49:43
av säter
Nu ville ju TS inte använda CAM-program, utan programmera för hand.
Även när man programmerar för hand så är ett simpelt CAD-program till stor nytta.
