Vad har hänt med min diskmaskin "FAVORIT 40379u"
Postat: 11 februari 2024, 23:21:26
av Juba33
Hej,
Min diskmaskin "FAVORIT 40379u" från Electrolux har slutat fungera. Jag körde ett program igår och märkte efter ca 2 timmar att disken var relativt diskad, men diskmaskinen var avstängd och fylld med vatten. Det har inte sen dess heller gått att slå på diskmaskinen, ingenting lyser. Jag har testat att byta eluttag och testat ladda mobilen i samma uttag och då fingerar det, så det verkar inte ha med strömkällan att göra. Jag undrar om någon har en idé på vad som kan ha hänt?
Jag har tömt diskmaskinen på vatten och tvättat filtret. Det finns dock fortfarande vatten kvar, men som jag inte kommer åt (se bild)
Re: Vad har hänt med min diskmaskin "FAVORIT 40379u"
Postat: 12 februari 2024, 01:00:22
av Danny
Det verkar som att elektroniken lagt av.
Postat: 12 februari 2024, 14:02:48
av Marta
En trolig orsak är att strömförsörjningen till elektroniken är sönder. Har Du ingen elektronikvana eller lödpenna kan Du inte göra något åt det själv.
En tydlig bild på maskinens kretskort, både komponentsida och baksida, kan vara till nytta.
Ibland kan trasiga komponenter ha synliga skador och det kan även hjälpa för att kunna ge råd om komponenter som det kan vara lönt att byta och se om den därefter fungerar.
Postat: 12 februari 2024, 16:22:53
av Akai
Som nämns, troligen strömförsörjningen.
Går högst troligt att laga, men elektronikvana rekommenderas.
Om du fyller i vart i landet du befinner dig i din profil så kanske det finns någon i närheten som kan hjälpa dig med din maskin :)
