Batteri som laddar upp sig själv!
Postat: 28 april 2006, 23:48:08
av M!k@el
hej
Jag har ett batteri som laddar upp sig själv trot eller ej!
det är en cell som är ganska mjuk storlek 4x60x70mm
normal spänning ca 5,18V
om jag laddar ur den till ca 2V väntar ett tag...
mäter igen 5,18V!
Vad kan detta vara för cell?
Är jag tokig eller finns det sånna batterier???
Postat: 28 april 2006, 23:51:56
av Zyxel615
En orsak kan vara att spänningen sjunker vid belastning pga. batteriets inre resistans.
Alla batterier beter sig mer eller mindre så här. Det man ska komma ihåg är att polspänningen inte på något pålitligt sätt speglar batteriets aktuella laddning eftersom polspänningen varierar med belastningen.
Postat: 29 april 2006, 03:50:02
av Henry
Ja spänningen har kanske bara blivit aningen mindre efter en belastning men kapaciteten däremot har i sin tur sjunkit markant, vanligt förekommande bland batterier.
Postat: 29 april 2006, 11:10:56
av M!k@el
alltså är detta normalt? men vad kan det vara för celltyp? eftersom måtten och att den är mjuk.
Postat: 29 april 2006, 18:45:03
av Zyxel615
Litium-jon/litium-polymer?
En bild skulle underlätta...
Postat: 30 april 2006, 14:03:48
av v-g
Tex bilbatterier (blybatterier) återhämtar sig något om man låter dem vila.Om bilen nätt och jämt går runt(startmotorn) så kan man vänta lite med ALLT avstängt så får man ofta "en chans till".
Postat: 30 april 2006, 14:39:40
av Oblivion
kondensatorer beter sig likandant nästan, laddar man ur dom så bygger dom sakta upp lite laddning igen.
