				Hf trafo till frys
				Postat: 21 december 2023, 07:52:11
				av bigmac
				Har en hf trafo som mäter kortis på sekundärsidan och som således måste ersättas… är inte så bevandrad i kyl/frys tyvärr. Kort finns inte.
Hittar bara 21x1220 märkning.
Nån som vet var man kan få loss det?
				Re: Hf trafo till frys
				Postat: 21 december 2023, 08:02:43
				av Bjaellerud
				Kan då ev vara en transformator för en switchad strömförsörjning.
Att få loss den kan vara klurigt då benen ofta är genomlödda  i genompläterade hål.
Att det är kortis i en lindning, njae, det är få lindningsvarv på en sådan, med tjock koppartråd, ibland Litz- tråd.
Så lindningsresistansen är säkert nära noll Ohm normalt. Kanske lägre än dina testsladdar till ditt instrument, till och med.
Men det går ofta att se tråden till resp lödben.
Kanske finns möjlighet att på övriga kortet se vad kortet gör?
Och med lärdom därav försök utreda om det finns spänningar att mäta upp.
Roysan
				Postat: 21 december 2023, 15:08:43
				av alexanderson
				Det är sällan det är fel på en sådan trafo. Felet sitter troligtvis i en IC eller kondensator.  Vad är det för en IC som sitter mellan  D11 och C10 ? Vad är det för en IC som sitter vid C14 ?
				Postat: 21 december 2023, 16:01:12
				av Danny
				Vad är det för märke och modell på kylen?
				Postat: 21 december 2023, 21:07:02
				av bigmac
				ska va en huskvarna QT3581X
Ska ta bort trafon och mäta imorrn. Primärsidan mäter 3.5 ohm och sekundärslingan mäter 0.2 ohm, ungefär resistansen i kablarna.
har också satt på en "ringer" på trafon och den ringer inte på sekundärsidan.
Ska mäta lite mer sen. Hela kortet/frysen är dött så det är ett strömförsörjningsproblem.
				Postat: 22 december 2023, 00:57:18
				av Danny
				Där är mycket monteringslim på det kortet. Det är inte så att det är kompressorns invertermodul du felsöker?
Isf är det fel modul du felsöker på, om skåpet är helt dött.
Huvudkortet sitter under skåpet.
