2,54 mm kontaktlister
Postat: 2 december 2023, 15:02:13
Jag behöver köpa mig lite 5-poliga kontaktlister av den här typen: https://www.electrokit.com/produkt-kate ... us-2-54mm/
Jag har nämligen skaffat en BL touch till min 3D-skrivare och den har två såna honkontakter, en tvåpolig och en trepolig. Dessvärre så är kabeln allderles för kort så jag tänkte därför fixa en förlängningskabel. Tanken är då att stifta ur hylsdonen ur kontakthusen och montera på en 5-polig kontakt Electrokit: 41018569. Dessa kontakthus är ju samma oavsett om man vill ha en hon eller hankontakt utan det väljer man ju istället själv genom att montera stift eller hylsor. Tanken är därför att bygga en förlängningskabel med en två och en trepolig honkontakt för att ansluta i moderkortet och sen en 5-polig hankontakt att skarva med (alltså två 5x1-kontakter med stift i kabeln och hylsor mot BL-touchen). Dock finns det ju ett litet problem med detta och det är ju att kabelskarven blir klen rent mekaniskt eftersom det inte finns någon "stödhylsa" på hankontakten. Den både riskerar att knäckas och att glida isär.
Jag har hållit på med RC-flyg i många år och till servokontakterna så finns det ju kontakter med sån stödhylsa (se bilden) Hitec har två avfasade hörn och Futaba har en plastflik på ena sidan för att man ska få i kontakten åt rätt håll. I mitt fall så behöver det inte finnas någon sån säkerhet dock. Servokontakterna är ju 3x1 så något motsvarande fast som är 5x1 vore önskvärt. Jag har mailat Electrokit och frågat (och till att börja med så tror jag inte ens att de förstod frågan) men de verkar inte ha det jag söker iaf.
Men kanske finns det någon på forumet som vet var jag hittar det jag söker?
