CircuitPython 7.x.x för Raspberry Pi Pico
Postat: 20 oktober 2023, 15:20:21
av Oltronix
Kan man och om det går i sådna fall var laddar man ner CircuitPython ver 7.x.x uf2-file för Raspberry Pi Pico?
Jag har problem med adafruit_displayio_ssd1306 biblotek som inte fungerar med CircuitPython 8.2.6.
Dock har jag ett kort (Cytron Maker Pi RP2040) med förnerladdat CircuitPython 7.0.0. Med denna version får jag adafruit_displayio_ssd1306 att lira.
Re: CircuitPython 7.x.x för Raspberry Pi Pico
Postat: 20 oktober 2023, 16:21:19
av XorXaX
https://circuitpython.org/board/raspberry_pi_pico/
Längst ner på sidan under "Precious Versions of Circuitpython".
Postat: 20 oktober 2023, 19:13:45
av Oltronix
Tack!
Tyvärr löste det mitt problem. Jag får jaga vidare
Postat: 20 oktober 2023, 19:44:14
av Wihelm
Postat: 20 oktober 2023, 20:54:17
av Oltronix
Japp jag har använt koden
https://github.com/adafruit/Adafruit_Ci ... O_SSD1306/adafruit_displayio_ssd1306.py
som finns som "klartext" eller .mpy filer för ver 7.x och 8.x som finns till höger under Releases. Jag har testat alla 3. Vilken variant som klartext-varianten är fattar jag inte.
Mitt problem är att Picon hänger när den exekverar anropet till super-classen
super().__init__(
bus,
init_sequence,
**kwargs,
Jag kanske borde byta ut Displayio med nägot enklare. tex
https://github.com/adafruit/Adafruit_Ci ... n_SSD1306/ Jag behöver inte alla finesserna som Displayio har.
ps
Det blev fel i mitt förra inlägg:
"Tyvärr löste det INTE mitt problem. Jag får jaga vidare"
Sorry
Postat: 20 oktober 2023, 21:06:28
av Wihelm
Provat att uppdatera alla bibliotek till senaste.
https://circuitpython.org/libraries
Postat: 23 oktober 2023, 14:13:26
av Oltronix
Japp så tänkte jag göra dock blev många fall om jag skulle testa olika versioner av CircuitPython, adafruit_displayio_ssd1306 och adafruit_ssd1306.
Jag började med att byta hårdvara, ny raspberry Pi Pico. Och då fungerade displayprogrammet jag avvänder!! Som feature så skriver Thonny ut html-likande text på dislayen när jag trycker på Stop/Restart backend-knappen på Thonny. Man kan undra vad detta är. Detta gjorde även den gamla hårdvaran några ggr innan den blev helsvart. Notabelt är att den gamla hårdvaran fungarade ok för andra program än displayprogrammet. Det kan vara problem med minnet. Ett minnestestprogram skulle vara händigt eller ännu bättre bara dumpa den gamla hårdvaran till återvinningen.
