Stänga USB.
Postat: 25 april 2006, 08:47:46
av 13th.Marine
Ska försöka mig på cyrs USB-hörlursförstärkare och undrar nu hur man stänger av den utan att "rycka ut sladden".
Vill alltså kunna ha en vippbrytare till att stänga av den med...
Skulle man kunna köra såatt man bryter de båda datapinnarna?
Postat: 25 april 2006, 08:51:42
av Zyxel615
Javisst går det. Men eftersom den verkar strömförsörjas ifrån USB kanske det räcker att bryta femvolten?
Postat: 25 april 2006, 09:07:15
av Illuwatar
Det finns en signal kallav Vbus (pinne 8 ) som aktiverar USB-gränssnittet när den går hög. Drar man denna låg borde kretsen kopplas bort från porten utan att kopplas bort elektriskt. Om detta inte hjälper återstår att bryta 5V-ledningen.
Postat: 25 april 2006, 14:37:14
av 13th.Marine
Så då räcker det alltså med att jorda pinne 8?
Att saker kan vara så enkla :roll:
Postat: 25 april 2006, 18:52:08
av Rohan
Vad jag vet så är det ingen som bryr sig om att 'stänga av' när de använder PCM270X eller PCM290X kretsar.
Tror inte det är något du behöver oroa dig för. Det tänker inte jag göra iaf (håller på med en liknande konstruktion).
Postat: 25 april 2006, 22:31:07
av 13th.Marine
hehe okej, vill bara kunna byta till den interna ljudkortet nämligen =)
