Jag köpte en porttelefon med RFID-tag för dörröppning.
Tyvärr så måste jag ha skadat antennen när jag monterade namnskylten!
Eftersom den är fastlimmad i locket så går det inte att demontera och rulla ut koppartråden för att skarva den.
Det tycks vara brott på den när jag ohm-mäter nämligen.
Kan man göra en ny spole "på känn" eller är det noga med arean och längden på tråden?
