komponent?
Postat: 6 september 2023, 16:10:32
av kire1954
Hej! Är det någon som vet vad det är för komponent på bilden, finns det ett alternativ till den? Mvh Erik
Re: komponent?
Postat: 7 september 2023, 00:21:22
av breflabb
Det ser ut som en diod, och "Z10" antyder att det är en 10 volts zener
Men du får gärna berätta mer vad det är för pryl och modellbeteckning
Re: komponent?
Postat: 7 september 2023, 06:43:46
av kire1954
Hej igen! Det är en invertersvets Helvi Green 188, dioden sitter i anslutning till relät enligt bild.Mvh Erik
Re: komponent?
Postat: 9 september 2023, 14:13:53
av Henry
Står också D07 bredvid den så jag ser den som en vanlig diod, man brukar normalt inte heller sätta en zener över ett relä.
Re: komponent?
Postat: 16 september 2023, 21:51:40
av bos
Ser ut att vara en frihjulsdiod och då spelar det inte så stor roll vad det är så länge det inte är en zener och att den tål reläspänningen (24V) motkopplad. Att byta den mot en standard, t.ex S1M, borde funka.
