Portar på RPi 0W
Postat: 21 augusti 2023, 13:33:16
av Marta
Då det är i det närmaste omöjligt att hitta raka besked om RPi, utan en massa dravel, ute på nätet så frågar jag här.
Serieporten:
Stämmer det att mark == etta == 3.3V ut?
Pin 8 == data ut från RPi, pin 10 == data in till RPI?
Är där andra pinnar typ RTS/CTS inblandade som blockeras från annan användning eller måste ha en viss nivå för att UART skall sända?
Är där några pinnar som bör undvikas som generell digital I/O?
Re: Portar på RPi 0W
Postat: 21 augusti 2023, 13:40:57
av XorXaX
https://pinout.xyz/ ger dig en korrekt oinout på RPi.
Jag har aldrig behövt krångla med RTS/CTS på en RPi. Däremot kan man behöva avaktivera Bluetooth då använder samma pinnar för kommunikation på vissa RPi. Klicka på UART-pinnarna på länken ovan får du mer info.
Postat: 21 augusti 2023, 14:15:14
av anders_bzn
Jag lade till enable_uart=1 i /boot/config.txt, sedan kopplade jag in en USB-TTL seriekabel på pinnarna i headern. Sedan kunde jag få en konsol i ett terminalprogram på min dator. USB sidan kopplades till min dator.
Det stämmer att man kan disabla BT om man vill använda HW-UART till konsolen, men det behövs inte. Man kan såklart se till att man befriar UART:en så att man inte får konsol där om man vill använda den till annat.
Jag använde en Pi 4 för mina experiment.
Postat: 21 augusti 2023, 15:18:45
av Marta
Det är en RPi zero w som skall användas. UART skall vara i hårdvara och användas fristående av ett program skrivet i gcc.
Använder putty som console för kompilering och edierar på min PC genom att öppna källfilen via LAN. På det sättet undgås allt trassel med compiler. wiringpi skulle nog också bli stökig på PC.
Tack för länken. Den mesta infon fanns där, om än invävd i dravel. Hur serieporten är "vänd" saknas, eller drunknar i dravlet. De TTL-USB seriekort jag sett har mark == 1, så antar det är vad som gäller.
Postat: 21 augusti 2023, 16:38:37
Alla "normala" UART jag har sett har '1' som viloläge.
Jag har förvisso sett ett datablad där man kunde invertera detta ifall man behövde det men det var tänkt som specialfall.
Postat: 21 augusti 2023, 18:04:06
av anders_bzn
Jag mätte på min paj nu, det stämmer med '1' i viloläge. Inget konstigt alltså.
Postat: 23 augusti 2023, 14:47:32
av Marta
Är där pull-up på uart ingång? När jag testar med scope så är där etta på ingången trots den är öppen. Är det möjligt (hur?) att configurera bort f*nskapet? Tanken var att den skulle drivas från 5V genom en spänningsdelare. Det faller ju om där är en satans pull-up. Vad är max nivå för nolla, pallar den en shottky eller kanske t.o.m. 4148?
Är där samma skräp på vanlig digital in?
Postat: 23 augusti 2023, 15:23:21
av rvl
Borde vara programmerbart...
Postat: 23 augusti 2023, 16:47:32
av Marta
Tack för svar. Nu med vetskap om att det borde finnas letade på nytt och hittade till slut bland allt dravel att wiringPi har en funktion för pull-up. Fungerade alldeles utmärkt att stänga av denna.
Postat: 23 augusti 2023, 20:27:53
av ojz0r
Kanske inte är någon nyhet men jag har för mig att GPIO är designade för 3,3V och inte 5V.
Postat: 24 augusti 2023, 09:58:25
av Marta
Javisst är det så, därför det behövs spänningsdelare. Sitter där då en pull-up behövs det en diod, eller tillräckligt låga motstånd, för att orka hålla ner ingången till en stabil nolla.
Postat: 29 augusti 2023, 12:09:56
av Marta
Vad är den riktiga specen på hög/låg nivå för ingångarna på RPi? Det enda jag hittat är threshold 1.8V. Så specas inte detta. Skall ju vara max för nolla och min för etta. Kan det vara 20% av Vdd åt båda håll som det ofta är för CMOS?
Postat: 30 augusti 2023, 17:14:52
av ds77
Det verkar vara väldigt hemligt och i vanlig ordning verkar det inte lätt att hitta ett riktigt datablad från broadcom.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=86721 ställer ungefär samma fråga och där länkas till något dokument (på scribd) med lite info.
