RF Switch för att växla mellan NFC antenner
Postat: 14 augusti 2023, 14:56:23
av ankan
Behöver hitta en ersättare till Maxscend MXD8638C (0.1-3.0GHz SP3T Switch) som i dagsläget växla mellan olika NFC antenner.
Problemet med nämnda krets är att den har en QFN-9 kapsling på 1.1mm x 1.1mm som är svår att löda.
MXD8638C är egentligen inte heller optimal eftersom den är från 100MHz och NFC ligger runt 14MHz. Men det funkar bortsett från att den är svår att löda.
Behöver tips på en mer lättlödd krets/ar som kan ersätta ovan nämnda krets.
Datablad för Maxscend MXD8638C: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912301 ... 285557.pdf
Re: RF Switch för att växla mellan NFC antenner
Postat: 14 augusti 2023, 16:26:16
av zekkexavior
För de frekvenserna går det nog komma undan med en vanlig analogswitch.
Postat: 14 augusti 2023, 17:02:37
av ankan
zekkexavior skrev: ↑14 augusti 2023, 16:26:16 För de frekvenserna går det nog komma undan med en vanlig analogswitch.
Var inne på det också, men lite svårare att jämföra värdena. Hur jämför jag en RF switch med information som Insertion loss i dB med en analog switch som informerar om tex ON-resistance?
Postat: 14 augusti 2023, 18:00:51
av zekkexavior
Omvandla till effekt borde väl vara en väg framåt. Du kommer inte se någon direkt inverkan av mismatch om längderna hålls korta med avseende på våglängden.
Postat: 14 augusti 2023, 18:07:44
av ankan
Hittade PE4259 som borde passa. Två stycken efter varandra ger 3 utgångar med min frekvens på 10MHz vilket borde passa bättre för NFC.
https://www.psemi.com/products/rf-switc ... hes/pe4259
Postat: 14 augusti 2023, 20:36:32
av ToPNoTCH
Den där har 10MHz som minimum frekvens, vilket kan vara värt att ha i åtanke om du skall ligga precis där.
Går man under tappar den i linjäritet (vilket kanske inte har någon inverkan).
Postat: 14 augusti 2023, 20:39:36
av ankan
Borde det inte vara bra att den har 10MHz min frekvens när NFC ligger runt 14MHz och nuvarande kretsen är från 100MHz?
Eller tänker du att det är dumt att ligga nära gränsen?
Postat: 14 augusti 2023, 20:50:52
av ToPNoTCH
ankan skrev: ↑14 augusti 2023, 18:07:44 ger 3 utgångar med min frekvens på 10MHz vilket borde passa bättre för NFC.
Missuppfattade förkortningen "min" som i "min bil" typ.
Så kan det bli när förkortningen även är ett ord.
:D
14MHz borde ju inte vara något problem.
Postat: 14 augusti 2023, 20:52:57
av ankan
Ahh, jag var kanske lite otydlig. Sorry.
