Ender 3 S1 Pro, erfarenheter
Postat: 21 juli 2023, 15:49:16
av Sloow
Är det fler här som har Ender 3 S1 Pro? Jag har precis skaffat en och provar mig fram med lite olika saker. Vilken slicer brukar ni använda? Jag har provat med Prusas, vilket fungerar men det kanske finns något bättre alternativ?
Re: Ender 3 S1 Pro, erfarenheter
Postat: 21 juli 2023, 17:44:13
av Prins Valiant
Jag äger en Ender 3 V2, principiellt inte så stor skillnad. Började med att veta ingenting. Jag använder Cura slicer, fungerar för mig. Har inte sett någon anledning att byta. Finns lite Youtube hur man kan finjustera.
Ritprogram, utan att veta något om CAD-ritning, men mek ingenjör, Thinkercad. Finns många bättre program säkerligen. Men på ganska kort tid lärde jag mig att rita vad jag behöver för husbehov på kort tid. Har designat 100-tals egna produkter. Hittar jag något på Thingerwise, importerar jag det till Thinkercad och eventuellt anpassar det. För att sedan stoppa in det i slicern, Cura. Så har jag jobbat i nära 3 år.
Jobbar kanske lite lite bakvänt med Thinkercad, men börjar ofta med en "kloss" som skall bli min design. Sedan kapar jag bort bitar ungefär som i träslöjden för att få önskat objekt. Man kan ju kapa bort med hjälp av klossar, cirklar, hylsor, trianglar m.m.
Vill jag ha ett exakt mått, lägger jag in en kloss i rätt mått, som "passbit".
Postat: 21 juli 2023, 18:04:25
av Sloow
Prusaslicer verkar fungera bra, den svarta är PETG(Prusament) och den gråa är i PLA(Nordic Filament). Konstigt nog är det ingen stringing alls på den svarta(kanske tack vare att det är inte är en bowden extruder). Det enda jag lade märke till är att sömmen verkar vara utspridd och ger lite knottror på något ställe, men jag är väldigt nöjd. Byggplattan i PEI var också väldigt bra för båda filamenten.
Jag använde enbart standardinställningen, sist jag hade en Ender 3 maskin var för några år sedan, där var det en del meckande för att det skulle bli bra, här verkar allt faktiskt ha funkat direkt.
Edit:
Prusaslicer verkar ha fastnat på random-inställningen för sömmen, jag ska testa Cura och se hur det fungerar.
Edit 2:
Även CURA verkar lägga skarven på ett synligt ställe.
Postat: 21 juli 2023, 21:29:32
av Gimbal
"Prusaslicer verkar ha fastnat på random-inställningen för sömmen, jag ska testa Cura och se hur det fungerar."
Hur menar du "fastnat"?
Fungerar det inte att välja något annat alternativ? Eller själv "måla" var du vill ha sömmen?
Det fungerar för mig (PrusaSlicer 2.6.0) fast jag testar iofs på en annan modell...
Postat: 21 juli 2023, 21:54:18
av Sloow
Jag fick göra en omstart av programmet så fungerade det igen. Av någon anledning så var sömmen randomiserad över hela utskriften trots att jag valt alternativet aligned.
Är inte typen som moddar/pillar/meckar med 3d-skrivarna, men den här kabeln kommer inte bli långvarig om något inte görs. Jag hittade en bättre modell av kabelguide somvinklar anslutningen i 90 grader, och flyttar vecket till där flätan finns, förhoppningsvis håller den ett tag längre då.
Postat: 21 juli 2023, 23:05:13
av Sloow
Sådär, den här hållaren passade fint och flyttar böjningen till området med fläta, vilket gör radien betydligt större.
https://www.printables.com/model/281061 ... r/comments
Postat: 22 juli 2023, 13:37:33
av Sloow
CURA vill att jag skriver ut med 215 grader när jag använder Generisk PETG, vilket är märkligt lågt. Tillverkarna brukar rekommendera runt 240 grader. Det fungerade, men Benchyn blev väldigt stringig och höll inte riktigt samma kvalitet som den jag skrev ut med Prusaslicer.
