söker kontakt....
Postat: 29 juni 2023, 08:02:56
av kristoffer123
Hej
Jag undrar vad dessa stift heter. Undrar vad det är för kontakter jag skall skaffa för att kunna komma några stift.
Kontakten sitter inomhus i garaget.
Behöver bara komma åt några stift ej hela kontakten.
https://imgur.com/DK4VxFH
Re: söker kontakt....
Postat: 29 juni 2023, 08:25:01
av Klas-Kenny
Ser ut som en växelriktare. Vad är det för märke och modell på den? Förmodligen enklare att leta den vägen.
Postat: 29 juni 2023, 08:43:39
av kristoffer123
Snyggt spanat.
Ja det stämmer.
Det är en https://optosolar.se/vaxelriktare/vaxel ... -15ktl-m2/ .
hittar dock inte något om com porten om vad det är för kontakt.
Postat: 29 juni 2023, 09:56:08
av pi314
Här visas en kontakt för anslutning till COM-porten.
Det ser ut att vara en kontakt som går att beställa från Huawei.
/Pi
Postat: 29 juni 2023, 10:17:22
av pi314
Huawei Solar inverters, Modbus och Home Assistant
Stämmer det att Huawei tidigare haft en annan typ av kontakt på COM-porten på SUN2000?
Här refereras, som jag uppfattar det, till den äldre typen.
https://github.com/wlcrs/huawei_solar
Här beskrivs, som jag uppfattar det, anslutning till den äldre typen.
https://github.com/wlcrs/huawei_solar/w ... e-inverter
Vilken kontakt eller vilka stift eller stiftens diameter framgår dock inte, vad jag kan se. Om det nu är samma typ av stift i den äldre kontakttypen som i den nyare.
/Pi
Postat: 29 juni 2023, 12:00:00
av kristoffer123
hittade den på aliexpress
800 kronor för en kontakt. hmm
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... efByZCB0uB
får nog leta efter stift som passar direkt och printa en hållare till dem istället.
Postat: 29 juni 2023, 13:04:06
av pi314
Bestäm diameter, t.ex. med baksidan av en borr.
Det ska ta emot lite, men tryck inte i om det tar emot mycket!
Titta om kontakterna är förgyllda eller förtennda.
Så borde det gå att hittta lämpliga stift.
/Pi
Postat: 29 juni 2023, 14:07:49
av Klas-Kenny
De där kontakterna brukar alltid följa med växelriktaren. Men ofta slängs de ifall de inte behövs (om man inte köper smartmätare).
En variant kan ju vara att fråga installatören om de har en kontakt man kan få, eller lägga undan nästa gång det blir en över.
Postat: 29 juni 2023, 15:04:30
av JimmyAndersson
Påminner om kontakterna till nyare (ok senaste 10-15 årens) datornätdelar. Kika om det är samma tillverkare?
Postat: 29 juni 2023, 19:38:30
av kristoffer123
tack för alla svar.
Letade fram lådan från installationen och där låg den.
https://imgur.com/a/lvvJFem
Känner mig lite dum som inte kollade där först.
Postat: 29 juni 2023, 20:11:18
av JimmyAndersson
Men då hade vi ju inte fått möjligheten att klura på vilken kontakt det kunde vara. :)
