Var köpa keramiska skivkondensatorer som inte är enorma?
Postat: 6 juni 2023, 22:32:08
Jag letar efter någon leverantör där man kan få tag på klassiska keramiska skivkondensatorer som inte är enorma?
Jag är ute efter framförallt 0.01 uF och 0.1 uF kondensatorer. Jag skulle vilja att de har 5mm avstånd mellan benen och har en diameter på ca 7 - 13 mm. Om jag söker efter en kondensator med exempelvis 0.1 uF kapacitans verkar det bara finnas kondensatorer gjorda för hög spänning (typ 500V-(x)kV) vilket gör att de blir stora med en diameter på runt 17-25 mm.
Någon som har något bra tips eller sitter på ett lager hemma och är villig att sälja ett par stycken?
