Har någon en HP8753C VNA?
Postat: 14 april 2023, 13:26:29
av AndersG
Om så är fallet. Skulle ngn vara villig att testa HPDisk och senaste HPDisk FW på den? Jag vet att HPDisk nog fungerar, men misstänker nu att det kan vara ngt i den senaste FW som strular.
Re: Har någon en HP8753C VNA?
Postat: 15 juli 2023, 14:00:03
av AndersG
Uppenbarligen fungerar det som man sätter DEBUG 1, det gör att den ekar alla GPIB-bytes över serieporten och då påverkas tajmingen. Skulle ändå vara kul att felsöka närmare.
Postat: 15 juli 2023, 17:30:31
av sc3
Jag har en 8753A, vet inte om det hjälper?
Postat: 15 juli 2023, 18:18:57
av AndersG
Ja. Det borde fungera. Var i sveriges avlånga land finns du?
Postat: 15 juli 2023, 20:00:54
av sc3
I Umeå… den är tyvärr inte i skarp drift, när jag fick den i våras slog jag på den och då började det lukta bränt papper efter ett tag, jag behöver göra en ordentlig rengöring och besiktning av den innan jag törs använda den
Men det borde man ju hursomhelst göra…
Postat: 15 juli 2023, 22:27:41
av Wirewrap
Jag har en sån, men förstår inte riktigt vad du vill göra.
Postat: 17 juli 2023, 08:24:12
av AndersG
Så här är det:
HPdisk är en diskemulator som jag började utveckla för 10+ år sedan. Från början var det för att kunna lagra inställningar, tex på min HP Logikanalysator, men sådana hom hade HP VNA's blev intresserade för att kunna lagra VNAn's kaliberingsdata. Så småningom började även sådana som sysslade med retrocomputing höra av sig och vile köra den tillsammans med sådant som HP85, HP 98x6 och HP9000-serien så jag utvecklade mjukvaran vidare.
Problemet som jag nu har är att en man nere i frankrike har hittat en bugg som tydligen bara visar sig på HP8753C. När man sparar så hänger den sig. Den mannen kan noll engelska, så vi kommunicerar via google translate. Inte precis idealiskt för felsökning
Dock finns en "workaround". Om man aktiverar debuggloggning fungerar det så det måste vara timing-relaterat. Så, idealiskt vore om jag kunde hitta någon som har en HP8753C och en logikanalysator
Postat: 17 juli 2023, 20:39:51
av Wirewrap
Nån logikanalysator har jag inte längre tyvärr.
OT. Jag läser in calkitparametrar via en GPIB till USB konverter från ett liten C# applikation.
Postat: 18 juli 2023, 08:15:39
av AndersG
Japo. Det går att göra så med vissa instrument.
Postat: 23 juli 2023, 14:11:55
av malman
Det finns nog en 8753E i bekantskapskretsen.. med flippad lcdskärm... Dvs allt är upppner på den inbyggda skärmen... Extern vga är visst ok...
Postat: 29 juli 2023, 01:17:32
av SA0AZT
Jag har en 8753C i labbet som jag en gång faktiskt tänkte köra HPdisk på för att spara kalibreringsdatat på men kom aldrig till skott och sedan dess fick jag tag på en nyare R&S VNA så denna har mest stått som backup.
Kanske kan hjälpa dig med detta test, dock osäker på om jag har det som behövs för att testa?
Postat: 30 juli 2023, 16:03:47
av AndersG
JAg kan sända dig en färdigbyggd HPDisk som du kan testa med om du inte har någon. Råkar du ha en PICKIT3, 4 eller liknande ifall jag behöver sända en uppdaterad FW? Inte råkar du ha en logikanalysator?
Postat: 2 augusti 2023, 00:09:57
av SA0AZT
Dra iväg ett pm till mig så får du min adress. Jag hade ett pickit3 för många år sen, frågan är bara vart den kan tänkas ligga någonstans
Om inte annat har jag andra programmerare som säkert går att använda
Ingen logikanalysator tyvärr!
Postat: 10 december 2023, 13:09:25
av Akai
Jag har en 8714ES.. Men det kanske inte är tillräckligt lika för att felsöka på.
Postat: 10 december 2023, 15:53:31
av AndersG
Tack alla som svarat. Jag hittade buggen till slut och den är fixad!
