indikera energi in eller ut ur hus
Postat: 27 mars 2023, 17:01:34
av grym
kollade på elmätare som har både in och ut i mätaren
men bara en blinkfunktion, borde varit två en för in och en för ut
finns det något rimligt sätt att ha koll på om energi går in eller ut från ett hus, förutom koppla upp sig mot mätare och massa krångel ?
Re: indikera energi in eller ut ur hus
Postat: 27 mars 2023, 17:10:53
av H.O
Ser du inte det i displayen?
Postat: 27 mars 2023, 17:38:15
av Mickecarlsson
Ska du mäta med externt program får du skaffa en elmätare med modbus typ denna:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatar ... 01004.html
Postat: 27 mars 2023, 18:12:25
av Hobbyisten
grym skrev: ↑27 mars 2023, 17:01:34
Säljer du el till elnätet ?
Postat: 27 mars 2023, 19:10:05
av AndLi
Han porten är väl inte så mycket krångel? Finns ju massor av färdiga produkter att välja på
Postat: 27 mars 2023, 19:24:21
av grym
hm, specar det bättre hur kan man analogt kunna avgöra om ett hus säljer eller köper el?
Postat: 27 mars 2023, 19:35:49
av AndLi
Du får väl lägga till en funktion med en analog utgång på ESP32an då, som många HAN port implementationer bygger på.
Postat: 27 mars 2023, 19:56:54
av rvl
H.O skrev: ↑27 mars 2023, 17:10:53
Jag är också lite inblandad i samma problematik, men här i Finland har vi vad jag vet ingen HAN-ports-lag. Och vad jag vet så kan aktuell mätare inte backa, men elbolaget vet i alla fall. Med mätarblink är det lätt att få officiell effekt, men utan förtecken.
Nuvarande idé är att testa ESP32 och ett gäng strömtransformatorer för att uppskatta effekten så gått det går, men
blev preliminärt litet besviken på ADCn. Men kravet på noggrannhet är ju inte så stor när facit finns och bara förtecknet behöver bestämmas och det inte är så kritiskt om balansen är nära noll heller.
Postat: 27 mars 2023, 22:04:18
av ajje
Jag vet att Kamstrups mätare visar energiriktningen med små pilar i displayen.
Postat: 27 mars 2023, 22:14:05
av Garmen
Samma sak hittas i Sagemcom T211's display.
Postat: 28 mars 2023, 12:41:26
av svanted
Strömmen går ju in och ut 50 ggr per sekund?
Postat: 28 mars 2023, 12:59:13
av rvl
Ja det gör den. Enligt vad jag ser har ingen tidigare nämnt ström i tråden. Förutom jag i det sammansatta ordet strömtransformator, därför är det väsentligt att dessutom ha koll på spänningens fasläge, för att kunna bedömma riktningen på energiflödet, som tråden handlar om.
En del bök med belysning, kamera och mönsterigenkänning blir det om man ska automatisera avläsnig energiriktningspilar som möjligen finns på displayen en del mätare.
Postat: 28 mars 2023, 15:12:00
av svanted
tänk om diodblinket vore inverterat vid utmatning av effekt?
<--- = ______I_____I_____I_____I_____I_____I_____
0 = _________________________
---> ‾‾‾‾‾‾‾‾I‾‾‾‾‾I‾‾‾‾‾I‾‾‾‾‾I‾‾‾‾‾I‾‾‾‾‾I‾‾‾‾‾
Postat: 3 april 2023, 13:13:12
av Marta
På en LCD med fasta symboler har pilarna skilda positioner, så i så fall borde det kunna lösas enkelt. Borde kunna funka även på matristecken med ett par fotodioder om tecknen alltid finns på samma plats.
Läsa av med fasläge är inte helt trivialt. Ligger där en osymmetrisk last mellan två faser, t.ex. en spis eller värmepatron, så kommer fasen ligga efter på en fas och före på en annan. Behövs i princip en komplett mätare för det. Är där en HAN-port, använd den. Det är den självklara lösningen.
Behövs inga feta MCU'er för detta. Den enklaste PIC med HW-UART och en utport som förses med motstånd för D/A räcker. Kan driva ett vanligt analoginstrument som förses med effektskala med mittnolla.
Postat: 3 april 2023, 13:53:57
av rvl
Symbolerna är djäkligt små, men ja i teorin om man lyckas sikta in en fotodiod på var pil och ordna med konstant belysning så...
