Re: Dc motorer seriekopplade, spänningsfall m.m
Postat: 24 mars 2023, 09:43:18
Du har två seriekopplade 24 volts batterier. Det blir 48 volt.
Dom 48 volten driver två seriekopplade motorer. Det blir ca 24 volt per motor, när dom belastas lika.
När en motor belastas mer än den andra så sjunker spänningen och därmed också vridmomentet på den motor som belastas mer. En ganska liten skillnad i belastning mellan motorerna förstärker obalansen genom att spänningen över motorerna blir olika.
När du mätt vet vi mer, men anta att du t.ex. får 18 volt över den hårdare belastade motorn och 30 volt över den med mindre belastning. Då är det en skillnad på 12 volt mellan motorerna. Det blir en stor skillnad i vridmoment.
Om man då tillfälligt förbinder 1 och 2 i schemat på något sätt, t.ex. med ett relä och ett motstånd, så jämnar man ut skillnaden. Så att man får ungefär samma vridmoment på båda motorerna.
/Pi
Edit: Jag hade skrivit fel och skrivit 22 volt där det skulle vara 12 volt. Det är rättat nu.
/Pi
