Går det att mätta på något sätt hur många Watt en förstärkare ger ut?
Tänkte byggt en förstärkare & är intreserad av om det gick att se om kunde se om det blev watt feluster då när man leker litte med späningen med labbaget.
Måta Watt på en förstärkare?
Det går bara att räkna i teorin mer man kan aldrig mäta det som man kan göra i spänningen med en multimeter eller något liknande?
Har aldrig sett den formen inan kan man få namnen på dom olika bokstäverna. & gärna ett exempel hur man använder den har inte hålit på med förstärkare inan så mycket har byggt en förstärkare på ca 20W bara.
Eftersom en högtalare inte är resistiv utan induktiv ändrar reaktansen (en del av växelströmsmotståndet i den).
Xl = 2*pi*f*L där Xl är den induktiva reaktansen, f frekvensen och L induktansen.
Såvida du lyssnar på musik och inte en konstant ton, varierar frekvensen. Tittar du på formeln ser du att det kommer att variera rätt mycket med frekvensen.
Effekten i en resistiv last går däremot att mäta, då den inte varierar med frekvensen. P = U²/R, där P = effekten, U = spänningen och R = resistansen i motståndet.
Resistansen skall som någon redan skrev vara det förstårkaren vill ge ut sin effekt i.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Enklaste testet för att bara se hur mycket flås det är i en stärkare är att koppla den till en signalgenerator med ren sinus 1kHz och på utgången ansluta antigen 4 eller 8 ohm motstånd - observera för starka förstärkare så behövs rejäla motstånd om dessa inte skall brinna...
Öka insignalen till dess att utsignalen börjar märkbart avvika i utseende ifrån insignalen. Då har du ungefär 3-5% dist och ligger rätt nära max vad din stärkare kan prestera.
Ta din uppmätta p-p spänning och dela den med 2,83. Kvadrera denna spänningen och dela med din lastresistans och voila du har din förstärkares effekt i watt, vid 1kHz och några procents dist.
Vill man mäta seriöst så är detta en hel vetenskap... Inverterad sågtand är en bra vågform att mäta på då detta avslöjar många problem hos förstärkare..
