KiCad 7 släppt
Postat: 17 februari 2023, 12:48:38
av Mickecarlsson
Med massor av nyheter. Jag som precis lärt mig version 6.
Blogg som beskriver det nya:
https://www.kicad.org/blog/2023/02/Vers ... -Released/
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 17 februari 2023, 16:13:54
av 4kTRB
Skulle vara kul att testa.
Jag har använt EAGLE i massa år, är det väldigt massa annorlunda?
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 17 februari 2023, 17:15:57
av Mickecarlsson
Jag vet inte, jag har bara jobbat med KiCad, och då mest version 5, version 6 skilde sig en hel del från 5:an vad det gällde databus så det var en omställning. 7:an verkar vara ett snäpp bättre.
Jag ska installera 7:an och ta upp mina gamla scheman och se hur det uppför sig.
Återkommer när jag gjort så.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 17 februari 2023, 18:14:15
av 4kTRB
Vet du om det går ladda in Eagle-projekt i 7:an?
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 17 februari 2023, 18:28:56
av Mickecarlsson
Ja, det funkade i 6:an, dock måste det vara lite nyare Eagle. Jag testade lite äldre EAGLE, men det funkade inte, så jag fick ladda ner nyare Eagle och spara om, sen funkade det.
Men, det är ”kladdigt”, man får gå igenom hela projektet och byta ut komponenterna, till sist har man bytt bort allt Eagle och har bara KiCad kvar.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 18 februari 2023, 00:36:18
av 4kTRB
Nu såg jag att programmet läser Eagle men inte så mycket mer.
Ganska många avancerade projekt de presenterar som är utförda med KiCad måste jag säga.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 18 februari 2023, 09:54:31
av Mickecarlsson
Dom Eagle-projekt jag fått tag på har jag läst in i KiCad som ett nytt projekt. Sen editerar jag samtliga komponenter och byter mot KiCad’s inbyggda. Först alla motstånd, sen kondensatorer, transisorer etc. Sist tar jag alla IC.
Målet är att få bort allt Eagle-relaterat som ligger med i cachen.
Det blir många byten och många ERC innan det är konverterat.
OBS! Jag dissar inte Eagle, det är bara att jag startade en gång i tiden med KiCad och stannar kvar där då jag kan programmet rätt hyfsat. De få projekt jag kollat på (bl.a. ett 8008-projekt) har haft Eagle-filer och då jag ville modifiera och ev skapa ett PCB fick jag konvertera det.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 19 februari 2023, 22:08:17
av lond
Jag bytte till KiCad 6 förra året efter att använt EagleCAD sedan början av 2000-talet, tror att det var version 4.11...
Det tog inte så lång tid att få häng på det, men saknar lite Eagel:s automagiska synkning mellan schema och kretskort...
Valde att byta för att slippa Autodesk:s licens klor, även om dom efter uppköpet gjort en massa förbättringar.
/// Marcus
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 20 februari 2023, 08:54:18
av Mickecarlsson
I KiCad 5 var man tvungen att generera ny NET-list varje gång man ändrade schemat och läsa in den i PCB-editorn. Nu ska det räcka med att trycka F8.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 20 februari 2023, 15:36:14
av 4kTRB
I Eagle går det inte redigera sånt som man caddat i schemat. Man måste utföra det i schemat. Det är väldigt smidigt att modifiera ett befintligt projekt tycker jag.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 20 februari 2023, 19:04:39
av 4kTRB
Alltså det går inte redigera det som finns på PCB-layouten var det jag menade.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 23 februari 2023, 00:00:17
av tingo
Mye bra i KiCad 7. En ting som ikke fungerer 100% ennå, er FreeCAD sin
KiCadStepUpWb. Det går fint å laste inn et pcb fra KiCad 7 i den, men når du forsøker å pushe en ny "board edge" (etter å ha endret den) så blir ikke den gamle "board edge" fjernet. Ikke KiCad 7 sin feil, og det blir sikkert fikset.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 17 mars 2023, 23:04:25
av MiaM
Mickecarlsson skrev: ↑18 februari 2023, 09:54:31OBS! Jag dissar inte Eagle, det är bara att jag startade en gång i tiden med KiCad och stannar kvar där då jag kan programmet rätt hyfsat. De få projekt jag kollat på (bl.a. ett 8008-projekt) har haft Eagle-filer och då jag ville modifiera och ev skapa ett PCB fick jag konvertera det.
Jag däremot dissar Eagle. Inte baserat på vad programmet kan eller inte kan, utan för att hobbyister/privatpersoner riskerar att hamna i sitsen att de är tvungna att betala igen för att kunna läsa filer.
Eftersom KiCad är opensource och såpass spritt att det finns lagrat lite här och var så kommer det garanterat att gå att läsa filer både imorgon och om 20 år. Ingen risk att projekt dör för att verktyget blivit ohållbart att använda.
För företagskunder är det säkert en helt annan grej. Att betala en årlig avgift och få garanterad funktion kan vara värt en del.
Re: KiCad 7 släppt
Postat: 7 april 2023, 09:35:45
av kursiv
Någon som testat rundade spår? Ska ju finnas bättre stöd för det inbyggt nu.
