Vad är detta ? konstigt instrument
Postat: 16 april 2006, 16:19:57
av Tekko
Vad är detta instrument förnått ???
Har kollat databladet på kretsen och sett att man kan bygga en voltmeter av denna kretsen på kortet. När jag sätter på ström på saken så beter den sej mysko, hoppar mellan alla möjliga värden.
Postat: 16 april 2006, 16:41:49
Antagligen brum på ingången.
Postat: 16 april 2006, 17:35:28
av Henry
Kretsen är med stor sannolikhet en A/D omvandlare och display drivare typ 7107. 7106 finns ju i mer eller mindre alla multimetrar, så tror jag helt enkelt bara att detta är någon typ av multimeter fast med LED display istället för en LCD. Den kretsen som driver LED displayer istället för LCD heter just 7107.
Postat: 16 april 2006, 17:38:22
av Tekko
Har en annan också: ICL7136 och den fungerar som den ska.
Postat: 16 april 2006, 19:39:06
av Henry
Kollat om klockan går till den?
Postat: 16 april 2006, 20:19:08
av sodjan
> You don't have permission to access /Tekko_Tubeamp/meter thing/ on this server.
Va skönt, sparade lite tid...
Postat: 16 april 2006, 20:22:04
av Tekko
Verkar vara en ac voltmeter.
Postat: 16 april 2006, 20:49:54
av Greensilver
Sodjan: Tryck ett mellanslag efter adressen. Vet inte varför det funkar så men det kanske någon nätverkstekniker kan svara på?
Postat: 16 april 2006, 23:29:54
av 007sweden
tror det är för att tekko har satt .../meter%20thing/ i sin länk, annars vet jag inte. :?
Postat: 16 april 2006, 23:36:54
av Tekko
Det är för att servern är konfad för att bara fungera med www.faktiskt.se
Postat: 17 april 2006, 00:48:29
av Henry
Baserat på?
Postat: 17 april 2006, 10:24:48
av Tekko
Hade kopplat fel, det var en DC voltmeter.
Postat: 19 april 2006, 15:02:12
av DennisD7
Helt OT:
Snygg "±1"-sjusegmentare! Var hittar man sånt månntro?
Postat: 19 april 2006, 15:16:27
av JimmyAndersson
"Vad är detta ? konstigt instrument"
Hade hoppats på ett konstigt musikinstrument.. :roll: :)
Postat: 19 april 2006, 20:55:58
av sebastiannielsen
Ang "forbidden":
Verkar vara något med Referer, eftersom om man manuellt skriver in http://user.faktiskt.se/Tekko_Tubeamp/meter%20thing/ så funkar det.
