Hälsokoll på batteribank
Postat: 8 februari 2023, 21:22:29
Vi ska bygga upp en batteribank i en fjällstuga. Det är ett 48v-system, så fyra seriekopplade batterier per grupp. Vi tänker kanske 6 grupper, dvs 24 batterier. Med så många batterier blir det statiskt troligt att något kommer att paja inom några år.
Nu vill man ju inte skruva loss alla för att kolla hälsan hos dem särskilt ofta. Men jag tänker man borde kunna mäta alla på en gång även om de är inkopplade.
Jag skaffar en massa ad-omvandlare och kopplar till en raspberry eller liknande, och mäter potentialen mellan alla batterier. Det blir tre per grupp (plus en över totalen). Dvs, 3*6 + 1 = 19. (För att få ner spänning till ttl-nivå så seriekopplar jag ett par motstånd per batteri. Om jag seriekopplar 10k + 90k så borde jag väl växla ner från 12v till 1.2?)
Dessutom kopplar jag en shunt i serie på varje grupp för att mäta alla strömmar.
Jag tycker att det borde säga en hel del om man jämför alla dessa värden, särskilt över tid. I princip ska potentialen över alla batterier vara densamma. Likaså borde strömmen vara densamma i alla grupper. Exakt vilket värde har inte någon betydelse. Om jag ser att spänningen avviker på något batteri kan jag ta loss det och kolla hälsan lite mer noggrant. På samma sätt borde en grupp som har en avvikande strömstyrka indikera att något eller flera batterier i gruppen är dåligt.
Skulle detta kunna funka? Jag har bara grundläggande kunskaper om det elektriska, tycker den digitala sfären är lite enklare. Jag kommer behöva kalibrera systemet, borde enkelt gå att jämföra vad ett instrument mäter upp med det jag ser efter ad-omvandlingen.
Naturligtvis funderade jag på att sätta upp en led-matris som visar på hälsan för varje batteri, men det är nog lite overkill. Mer rationellt att sätta upp en html-sida som presenterar alla data och som jag kan inspektera då och då.
Andreas
Andreas
