Går detta fel på TVn att laga själv
Postat: 4 februari 2023, 16:36:09
Hej
Har av och till fått problem med vår andra TV som över delar av bilden ibland visat randig bild på en del av skärmen.
Trodde det var TCON kortet eller anslutningen som strulade men nu när jag öppnade TV.n så ser jag att en av anslutningarna från panelen ser ut att vara orsaken. Se bilden
En del av anslutningen från panelen ser ut att ha lossnat , trycker jag på den kan jag lyckas få tillbaka bilden
Någon som är kunnig som vet hur och om det går att laga. Känns sjukt skrota en 4 år gammal TV pga detta
Går den värma fast eller något annat sätt.
Ni ser den mörkare ytan som är lös
Den sitter fast i 50 % av ytan men andra halvan sitter löst
Tacksam om någon vet hur man löser det om det går..
